Kan er mij iemand de klepspeling opgeven van een
mwm d226-6 motor.
alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Fendt 611 s ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Voor de zescilinder-motor geldt, dat als de kleppen van cilinder 6 tuimelen, cilinder 1 afgesteld kan worden. Cilinder 5 tuimelen: 2 stellen. Cilinder 4 tuimelen: 3 stellen. Cilinder 3 tuimelen: 4 stellen. Cilinder 2 tuimelen: 5 stellen. Cilinder 1 tuimelen: 6 stellen (de som is altijd 7).
P.S. Voor een 4-cylinder motor is er de 9-proef.
Als de erste klep tuimelt, kan de speling bij klep 8 gesteld worden, klep 2 tuimelt dan klep 7 stellen, klep 3 tuimelt dan klep 6 stellen enz.
Ja klopt Wim ; bij een 6 cil lopen de buitenste zuigers gelijk ; 2 en 5 ook en de 3en 4 ook ; dus 1 op tuimelen 6 stellen enz.
Bij de 4 cil lopen de buitenste zuigers gelijk en de 2 binnenste zuigers lopen gelijk ; dus cil 1 optuimelen de 4 cil stellen ; cil 2 op tuimelen 3 cil stellen enz
Bedankt voor de info.
Ben je ook akkoord met de 0.2 klepspeling?
In de hansleidingen staat 0.2 mm
Beste MR T: Bij normaal gebruik is 0,2mm okee.
Wordt de trekker regelmatig "snoeiheet", dan zou de uitlaatklep beter op 0.25 gezet kunnen worden.
ik heb de motor een revisie gegeven en 3 zuigers vervangen.
Maandag op TT trok hij niet zo best.
Klepspeling had ik over het hoofd gezien.Er zitten kleppen bij met 1mm speling.
STOM VAN MIJ !!!!!
Niet goed gelezen.
EN 3 zuigers vervangen.
jij niet goed geleerd, revisie is ALLES !!!, 6 cilinders, !6 zuigers!, 6 zuigerverensets,6 hooftlagersset,...
Dat is ook geen revisie!
Met hoofdlagers wel.
Ja ; dat is even een goeie ; wel 6 drijfstang-lagers cq 12 schaaltjes .
ja, een blooper.Is nog beter of vergeten olie opdoen.
Nog even een aanvulling wat betreft de klepspeling ; mocht het een "B" motor zijn ( herkenbaar aan klepdekselbotjes sleutelmaat 13 ) dan is de kl. speling 0,2 en 0,3 mmmm (in en uitl) zijn de klepdeksel bouten 17 mm dan is het zoals eerder vermeld 0.2 ( in en uitl) . Sucses !
Boutjes en geen botjes ; sorry !
Ja sorry ; zijn tapeinden met moeren .
mwm d226-6 motor
alleen ik weet zo even niet of die aanduiding "B" ook altijd ingeslagen is in het blok ; dus vandaar die tip over de sleutelmaat van de klepdekselmoeren !
hooftlager bestel je atijd per SET van 2.
detail
Jazeker lette ik op de detail: "Hoofdlager" schrijf je met een d,niet met een t.
@ Basia: De letter B zal vermoedelijk wel op het motortypeplaatje zichtbaar zijn. Ik heb de indruk dat dit opgevoerde motoren zijn. ( Daarom ook een groter uitlaatklepspeling).
Kijk eens naar de motortypeaanduiding van de opeenvolgende generaties Fendt Farmer 308 ( van 78 tot86 p.k.) op de volgende webpagina:
fendt.brinse.com/fendt-farmer-308-ls-lsa.html/
Begin dan zelf als is met de hooftletters te gebruiken .
Er bestaat geen enkel woord waarbij 'hooft' met een "T" moet worden geschreven.
Hoofdletters is dus ook gewoon met een "d".
Kijk is goed, ik heb het niet eens tegen jou
