David Brown 885 - david brown 885 loopt wel maar rijd niet.
Ik krijg hem wel aan en kan hem in de versneling zetten, Maar hij gaat niet naar voor of naar achter. Waar aan zou dit kunnen liggen? zou het kunnen liggen aan de eindaanslag bij de koppeling als je de koppeling indruk want die blijf gw op de zelfde stand staan.
flonky
Klinkt op koppeling. Maar staan je groepenpook wel goed.ik bedoel de hoog laag pook
heebink10
@flonky ja dat denk ik wel
heebink10
En als hem in zijn 1 zet en lagen geiring e n op normaal zet rijd wel zacht maar als je de koppeling indrukt blokkeert die hem en rijd die niet meer hoe kan dat dan?
flonky
@heebink10 begrijp niet goed hoe je dit bedoeld...
Dies
@heebink10 bij alle versnellingen? en je voelt ook niks kraken
heebink10
Ja de versnellingsbak is geblokkeerd maar maar krijg hem er niet uit.
Dies
@heebink10 dus het pendaal doet het wel gewoon normaal alleen hij blijft in de versnelling staan?
heebink10
Ja krijg hem wel in de versnelling en de koppeling doet het gewoon en hij loopt maar als je hem in de versnelling zet wil die niet naar voren of naar achter is dan de versnelling geblokkeerd ofzo dat je niet meer naar voren en achter kan?
Dies
@heebink10 ja dat zou ik zo ook even niet weten mischien piet de with even bellen of appen heb je hem zo gekocht of was dat zo ineens
heebink10
Is met rijden gebeurd kun je mij dat nummer geven van Piet de with
Dies
@heebink10 oke niet gek mee gereden toen het gebeurde? Zijn nummer is 06 46353387
heebink10
Schakelde alleen te hard over
Dies
@heebink10 oke piet de with zal het wel weten wel graag even laten weten wat het was ben nou zelf ook wel benieuwd
HeitecNL
Heb je foto bekeken, lijkt alsof je in de tweede versnelling reed en van daaruit naar een andere versnelling of neutraal wilde. Alleen de kogel van de versnellingspook lijkt uit het schuifje van de gaffel geschoten te zijn en in het gleufje van de 1e versnelling en de achteruit geschoten te zijn. Even handmatig het rechtergleufje met een bandenlichter weer in neutraal duwen, dan zou het weer goed moeten zijn.
Heb dit zelf ook wel eens bij de hand gehad bij mijn 1190, in principe technisch dezelfde trekker.
Dies
Staat deze op marktplaats?
heebink10
Heb jij ervaring met de David Brown 885 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
