Kuhn 4010 zakken lift control
Goedendag,
Als ik de kuhn maaier 4010 laat zakken met de lifcontrol zakt eerst de maaier bij de trekker en daarna pas op het eind. Lijkt alsof het evenwicht niet goed is. Hij pendelt gelijk naar de grond aan de kant bij de trekker en hij zakt dus niet netjes in het midden naar beneden. Zo wil het niet goed maaien. Wat kan dit zijn? Hef staat op 60 cm zoals het hoort.
bluepower12
NH-Ford
Hangt de bok van je maaier vlak wanneer maaier geheven is?
Als de maaier in werkstand is, klopt je balkdruk/bodemontlastingsdruk nog? Ongv 105 bar.
Laat je maaier zakken door hendel gelijk in zweefstand te zetten? Dit is wel noodzakelijk voor mooi vlak zakken.
Lijkt erop dat het kleine cilindertje onder de boom zn olie sneller kwijt kan dan grote hefcilinder, is er toevallig geen smoring bijop gebouwd?
Kleine cilinder heeft een luchtkamer aan achterzijde, even met bandenpomp meten hoeveel druk die heeft, wil je hem aan trekker kant later laten zakken, moet de druk lager worden.
bluepower12
@NH-Ford Ja bok hangt vlak. Hendel gelijk in zweefstand kan ik nog wel even proberen. Kleine cilinder laat de maaier idd te vroeg zakken denk ik ja
bluepower12
@NH-Ford balkdruk maaistand dikke 100 en over zwad rijden stand ongeveer 70
Sjon
Ik draai bij elke maaier de rechter hefstang een stuk korter. Als je de maaier optilt zakt de achterband in.
NH-Ford
@Sjon zoals hij zegt heeft hij de bok netjes vlak hangen, dan is voldoende.
bluepower12
Nu vanalles geprobeerd maar het lijkt dat er ergens een smoring niet goed functioneert. Hij laat de olie uit de kleine cilinder te snel los. Wie weet waar de smoring zit? Dealer weet het ook niet echt
NH-Ford
Als ik je zo hoor dan denk ik dat je smoring van kleine cilinder juist mist.
Alleen de 4010 heeft namelijk een smoring van 1.5 bij kleine cilinder. Ik verwacht tussen slang en cilinder. Misschien eens los geweest?
bluepower12
@NH-Ford Ja dat zou je inderdaad zeggen. Zal eens de druk er af halen en dan de slang er af halen. Zien of ik wat kan vinden
Hebben de trefwoorden kuhn , afstellen en maaier geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
