Ford 4000 - Cav pomp afstellen/in orde maken
Beste tf-ersIk ben aan een ford 4000 bezig maar ik krijg deze nogsteeds niet goed lopend. Stationair zit er een lichte stottering in, en rookt hij best wat wit doordat t lijkt dat hij 1 cil niet 100 % verbrand stationair. Met een beetje gas was dit beter. Nu wi met gas geven de trekker maar een fractie meer toeren draaien sinds de pomp uit elkaar is geweest.
De pomp is vorig jaar uit elkaar geweest om alle afdichtingen te vervangen en ook nog de twee schutjes ook wel faantjes genoemd, die in de kop van de pomp zitten die rond draaien.
Sinds dit geeft hij nauwelijks gas bij t bedienen van de gas hendel, t stationair lopen is wel iets verbeterd maar naar mn meening nog niet 100% zuiver.
De pomp er weer afhalen heb ik niet zo een trek in en zou graag weten waar ik anders ook moet gaan zoeken.. zal proberen nog een filmpje toe te voegen als dat lukt
Alvast bedankt
Mvg Deutz-5006
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
Misschien met monteren een veertje vergeten/verkeerd gemonteerd in de pomp?
Persoonlijk vind ik dat roken wel mee vallen en klinkt de trekker hetzelfde als mijn 4600, je zou verstuiverdruk kunnen controleren of de pomp heel iets linksom of rechtsom proberen te draaien (zet dan wel een streepje op de pomp en op de plaat waar hij aan gebout zit zodat je hem precies goed terug kan zetten als het niet werkt)
En of de veren van de regulateur op dezelfde plek zijn gemonteerd als origineel.
Het lijkt me dat hij de ingespoten hoeveelheid brandstof niet verhoogd.
in pomptiming zou ik het niet zoeken.
