Hallo tf ers
ik was aan het maaie en wilde gaan tanken dus ik wil de maaier inklappen maar dat lukte niet alleen als ik veel gas geef de cilinder voelde ook droog aan en het stuur begon te trillen als ik weinig gas gaf en de hef wilde ook amper omhoog
ik hoop dat jullie er uit kunnen komen wat het probleem is
het staat er een beetje ongelukkig zonder punten en comma's .. moest het ook wel 4x lezen ... maar als ik het begrijp lukte het wel maar dan met veel gas er bij geven ...
het kan het filter zijn . het filter zit rechts aan de bak de zeef ook die de olie uit de achterbrug haald .. de maaier hangt ook rechts (normaal gesproken ) het kan zijn dat ie rommel heeft aangezogen en dat ie langzaam is dicht geslipt om dat het 1-tonig werk is en weinig funktie's worden gebruikt
peil is nog in orde
kan de zeef ook zijn
Reageer A.U.B. niet zo 'als door een wesp gestoken'.
Geef dan liever een link met de topics.
(Wedden dat de oplossing er niet bij staat?)
wy not ?
(en alle andere hulp)
ik ga meteen kijken
