Deutz D2506 - Lekkage hef deutz d2500
De hef van mijn deutz d2506 lekt olie waar de hef aan de bovenzijde van de motor zit. Heeft iemand een afbeelding hoe dat in elkaar zit? Kan ik dat zelf repareren?
Rick V
Waar de hef aan de bovenzijde van de motor zit, wat bedoeld u? de hef zit achter en op de motor de pomp
Fordje 3600
Meneer bedoeld zeker de pomp
MulderDeutz1
Bij deze, van de hydrauliekpomp
Paulpjc
Dit is de plaats waar hij lekt. Hoop dat het duidelijk is.
Ik hoop dat dit duidelijk is
Paulpjc
Daar zit de hefarm op het achterblok. Of anders gezegt onder het stoeltje
MulderDeutz1
Dit beter?
Paulpjc
Dat is super. Heb je ook de verklaring van de nummers. 134 en 133 is al heel belangrijk (als ik de nrs goed lees) . Denk dat daar een oliekeerring / rubber bij zit die voor de lekkage zorgt. Alvast bedankt!!
MulderDeutz1
@Paulpjc Bij deze
MulderDeutz1
@Paulpjc Zo te zien een keerring en een gewone ring
Paulpjc
@MulderDeutz1 mag ik vragen waar je die tekening uit gehaald hebt? Is dat een boek. Lijkt mee namelijk heel handig
Paulpjc
Bedankt. Nu nog kijken waar ik ze kan bestellen. Dan kan ik gaan sleutelen.
Paulpjc
Als iemand een goed adres heeft. Graag.
InsaneNL
@Paulpjc even bij de dichtstbijzijnde deutz dealer aan gaan, als je op de nummers googled zie je dat het beide appart materiaal is, geen standaard o-ring. Deutz dealer heeft het liggen als je veel geluk hebt of kan het bestellen.
Paulpjc
@InsaneNL heb jij enig idee waaruit die afbeeldingen komen? Ontzettend handig als ik dat van de hele tractor kan krijgen
InsaneNL
@Paulpjc komen uit het onderdelen boek, heb ik als het goed is ook nog wel als PDF. zal morgen ff kijken
Paulpjc
@InsaneNL dat zou fijn zijn. Ik weet nog nauwelijks iets van de deutz d2506. Heb alleen een Mf tef20. Toch weer net wat anders.
Paulpjc
@InsaneNL ik hoop dat je het pdf van de deutz d2506 nog kunt vinden. Zou er heel blij mee zijn. Gr Paul
InsaneNL
@Paulpjc ohja sorry, nogal druk op het moment. Heb hem gevonden en geupload naar de site tractorfan.nl/doc/652/
Paulpjc
@InsaneNL top. Super bedankt.!!!
Heb jij ervaring met de Deutz D2506 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
