Fordson Dexta - Fordson Dexta elektra + aanhanger met led
Hallo, mijn dexta werkt kwa werking helemaal perfect! Het laden van de accu en de verlichting. Heb het orginele bedradings schema aangehouden waar de plus aan de massa (frame) hangt. En de min wordt geschakeld. Maar nu: mijn aanhanger er achter gaat perfect! Deze aanhanger met normale gloeidraad lampen gaat perfect! Maar als ik mijn broers aanhanger met led verlichting er aanhang doet hij niks. Logisch denk ik, want plus en min zijn omgedraaid en dat vindt een led niet leuk. We waren al het kijken om er relais tussen te zetten, mijn tractor schakelt het relais en het relais schakelt het het led in. Maar dan wordt de min de massa en volgens mij krijg ik dan kortsluiting? Tractor massa + en aanhanger massa -. Mijn vraag hoe krijg ik mijn aanhanger verlichting aan op deze dexta?Deel dit topic
7
5
516
Fordson Dexta
63
61.390
426
Dan ben je van dat verlichtings probleem af
(Even kijken op google : dynamo ompolen )
Maak gebruik van een losse verlichtings--balk en zorg dat niets in contact komt met de kar
dan kun je jou idee met een relais gebruiken.
groet Anne.
Of zet er een wisselstroom-dynamo op ; en ook uiteraard - aan massa
