Deutz-Fahr KS 85 DN - Hark maakt kloppend geluid in mechanisme
Hallo, ik heb vandaag een Deutz-Fahr KS85DN hark gekocht, echter maakt deze een raar kloppend geluid het lijkt wel alsof er ergens een tandwiel niet goed zit of een overbrenging niet juis zit. Ik ga hem uiteraard eens moeten opendraaien maar dacht eerst hier eens te vragen wat de reden kan zijn. De eigenaar zei dat hij dit altijd al heeft gedaan en dat dat de rollerbaan was maar het lijkt mij een zeer fout geluid. En de rollerbaand lijkt het mij niet te zijn. Niks verhindert op het eerste zicht de rolletjes of dergelijke. Een video van hoe hij Het geluid maakt heb ik ook indien je dit wilt zien stuur me dan ff een privéberichtje. Alvast bedankt
Hannes.
Heeft de ingaande as. Als je deze met de hand heen en weer draait speling. Beetje mag altijd maar niet meer als 2 3 mm. Zo ja grote kans dat deze lagers minder worden. Zo nee smeer de nippel boven op de aandrijving eens goed door. Draai de hark langzaam tijdens het smeren. Dit geluid kan ook komen omdat deze 2 tandwielen erg droog lopen.
Hannes.
@casejxu nee heeft bijna niks speling, en alle vetnippels zijn heel vol vet geduwd.
Kan ook zijn dat xe bronzen bussen uit de vaste draaidelen versleten zijn. Dan klappert die ook erg..
goeiedag eem
Wij hebben ook zo een, die voor je ook goed lopen, de looprollen zijn in dat type van staal/zijn soort van kogellagers en dat loopt staal op staal en je hoort ze altijd. Maar post het filmpje hier maar eens kunnen we wat horen
Hannes.
@goeiedag eem wat lopen snap ik maar deze klappert echt. Het lukt me niet om hier een video te sturen alleen foto’s
Martinsame
@Hannes. Video moet je eerst op YouTube zetten en dan kan je hem met de link hier op tf plaatsen.
goeiedag eem
@Martinsame ik heb de video al via de app gehad, daar zit meer een ding op en dat is halen, klinkt als kapot lager van het kleine tandwiel maar hoop dat de tandwielen niet aan gort zijn, zo ratelen, heb het zelfde geluid een keer gehad met een hooischudder
Martinsame
@goeiedag eem denk dat die hem gewoon moet open halen en zoeken wat het is.
goeiedag eem
@Martinsame heb ik hem ook geadviseerd dan weet je het zeker
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr KS 85 DN ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
