Deutz DX 430 - Koppeling versleten of kabel?
Hallo allemaal,
Mijn Deutz dx heeft problemen in de hogere versnellingen met mestwagen. Als ik dan gas geef krijgt hij wel toeren maar geen snelheid. Als ik dan het gas rustig loslaat, pakt hij het weer op. Dit is in de lagere versnellingen niet zo. Ook heeft het koppelingspedaal in de cabine ongeveer 3/4 cm vrije slag naar beneden. Dit schijnt zo te horen aldus de verkoper. De tractor pakt wel rustig op en niet schokkerig. Wie kan mij helpen?
Hille
faane
Volgens mijn weten is 2 cm vrije slag ideaal.
Hille
Oké, kan de kabel gesteld worden?
Ronald125
Als je vrije slag hebt zou de koppeling gewoon goed gekoppeld moeten zijn. Laatst ook bij trekker gehad, lage versnellingen geen probleem, bij hoge versnellingen begon die te slippen.
Even kijken of je op de as die het koppelingshuis in gaat ook de vrije slag hebt. Zo ja, dan is je koppeling wel aan z'n eind.
Hille
@Ronald125
Bedankt ga ik dat even checken.
goeiedag eem
@Hille ga er maar van uit dat je koppeling op zijn eind loopt, typisch probleem van versleten koppeling plaat
Hille
@goeiedag eem Ben er zelf ook bang voor, maar volgens de vorige eigenaar is dit onmogelijk omdat hij bij hem “goed” was. Hij zegt dat het aan de kabel ligt, omdat hij wel rustig oppakt in de versnelling.
Maar goed, is het een dikke klus om dit zelf te vervangen? Is met cabine.
goeiedag eem
@Hille trekker ander naar wat ik weet voor de cabine dan middendoor, hoelang je erover doet ligt eraan of je veel ervaring hebt met sleutelen of niet
Hille
@goeiedag eem dan zou de cabine gewoon kunnen blijven zitten?
MRVNDT
@Hille ja Kabine blijft zitten. Heb wel n handboek voor koppeling vervangen maar is in Duits.
Hille
@MRVNDT is dat digitaal? Lijkt me anders wel handig. En een mooie klus om zelf te doen.
goeiedag eem
@Hille heb 2jaarcgeleden een dx3.50 losgehad 1 avond je had ik door midden denk dat dit niet veel anders is kwa tijd
Hille
@goeiedag eem
Oké denk dat ik gewoon ga proberen.
case 745 xl
@Hille vergeet niet de motor met eigen vast te zetten op de voorlas. Anders kieper je motor om
MulderDeutz1
vast op de vooras
@case 745 xl Twee klosjes cls voldoen 👌🏻
case 745 xl
@goeiedag eem 1 avondje valt hard mee, maar jij bent dan ook een ervaren sleutelaar als ik het een beetje begrijp. Voor een hobbyist is het ene dag open, en volgende dag weer dicht?
goeiedag eem
@ronald-deutz-fahr ervaren sleutellaar, haha, nou ik sleutel op het werk ook veel niet in de landbouw maar het is me niet ongewoon, even goed nadenken en bekijken, en dan beginnen, een goede werkvoorbereiding is het halve werk. Als je de onderdelen zo ophalen kan zou het kunnen wat je zegt maar vaak weet je pas wat je nodig hebt als hij open ligt en er wat besteld moet worden
Hille
Iedereen bedankt voor de informatie! Zodra ik ga beginnen en jullie hulp nodig ben, dan schrijf ik wel wat!
Heb jij ervaring met de Deutz DX 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
