Fendt 311 LSA - Waar op letten ?
Op wat moet je letten bij aankoop van een Fendt 311 LSA, zijn er zwakke punten? Hij heeft een dikke 10.000 uren op de teller maar ziet er heel netjes uit. Hij gaat vooral worden gebruikt voor weide onderhoud is deze hier geschikt voor? Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Fendt 311 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar een paar belangrijke zijn
Hoe glad is het koppelings pedaal
Beur met de hand een hefarm op heeft het veel speling of is het nog wel strak
Heeft de trekhaak veel speling/ kun je de trekbek rond draaien
Start de trekker gaat dit vlot of moet die eerst 5 keer rond (doe je dit op een koude motor of heeft de eigenaar hem voor je kwam al laten warm lopen)
Krijg je witte rook zwarte rook blauwe rook of geen rook na het starten
Als de motor draait.
Probeer dan de trekker voorzichtig in de 2e versnelling te duwen zonder de koppeling in te trappen.
De trekker moet de neiging hebben om iets re willen rollen zonder dat er wat kraakt.
Zo test je de synchro mesh ringen.
De 3e zal wellicht iets kraken.
Zet (met koppeling ingetrapt) de trekker in elke versnelling en laat de koppeling opkomen terwijl je de rem vast houdt.
De pook moet dan niet bewegen zo ja kan het zijn dat de trekker uit die versnelling springt.
Dan moet je er zeker afblijven....
Kun je stationair het stuur van links naar rechts draaien (zegt wat over de stuurpomp)
Welke hef?
Mechanisch of electrisch??
Foto??
