Fendt 515 C - Werkplaatshandboek Fendt 515C algemeen onderhoud
Ik wil vragen of iemand van jullie een werkplaatshandboek heeft voor de Fendt Favorit 500-serie? Mijn collega heeft een vergelijkbare handleiding voor de 900-serie. Denk je dat de handleiding voor de 900-serie op de een of andere manier kan worden gebruikt voor de 500?
Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd als de manier van afstellen van remmen, koppeling, turbokoppeling tussen 900-serie en 500-serie vergelijkbaar is?
900 serie is vario.
Die heeft niet een koppelings afstelling die een 500 wel heeft.
Een 800 turboshift heeft wel heel veel gelijkenis met een 500
walter86
En wil je een vergelijking tussen de 700 en 500 series? Zijn ze ook qua service dicht bij elkaar?
@walter86 nee 700 en 500 is helemaal totaal anders.
de 500 serie is wel een apparte tussen serie.
de 800 turboshift komt heel dicht in de buurt.
en de 300 serie van vergelijkbaar bouwjaar komt iets in de buurt
walter86
En heeft iemand op het forum servicehandleidingen voor de Fendt Favorit 500- of Favorit 800-serie?
@walter86 zijn er vast wel.
Maar bijna niemand doet zo n boek weg.
Soms op marktplaats staan ze wel
deJong
@Fendt926Driver ik heb de onze wel ergens liggen. zal hem ff opzoeken.
walter86
Heel erg bedankt jongens. Maakt niet uit over het werkplaatshandboek.
Kunt u alstublieft adviseren hoe u turbokoppelingsolie in de Fendt 515 moet vervangen? Ik kan nergens vinden hoe ik het oliepeil moet controleren en indien nodig olie moet bijvullen en vervangen? Vanaf welke kant van de tractor kan ik de toegang krijgen? Moet ik veel demonteren?
Bedankt
@walter86 poe. Olie van de turbokoppeling...
Weet je wel waar je aan begint?
Hier doen we dat nooit zelf...
Via een inspectieklepje bij de opstap kant kun je op de koppeling kijken.
Net zolang draaien tot je de vuldop ziet.
Die opendraaien en dat is ook direct het olie peil.
Aflaten doe je door hem helemaal naar onderen te draaien en daar inspectie luik los en plug opendraaien.
Om te vullen draai je hem weer tot bij de opstap.
Let wel op dat je de juiste olie erop giet. Anders worden de keerringen lek en moet de trekker door midden.
En elke keer een nieuwe (aluminium?) Afdichtingsring tussen de stop monteren
josje
Als het goed is zit het vul punt achter de diesel tank net onder de zuigbuis van je inlaat naar de lucht filter. Als het de model is met de uitlaat langs de cabine, verder kun je er gewoon bij zonder de tank weg te halen.
josje
Ik dacht dat ik ook een boek van een 500 thuis had liggen maar denk dat die toch op het werk ligt anders had ik effe foto's gemaakt.
walter86
Ik heb net in de handleiding gevonden dat het inspectierooster zich aan de rechterkant van de tractor bevindt, vandaag zal ik controleren hoe het in werkelijkheid is.
Dus eigenlijk is er één plug om het oliepeil te controleren, af te tappen en vervolgens bij te vullen als ik het goed begrijp ...
@josje - als je de mogelijkheid hebt om wat foto's te sturen, zou het geweldig zijn 😄
josje
11 is denk ik de niveau plug
Staat niks over in de handleiding omdat het blijkbaar niet nodig is.
walter86
@josje Heel erg bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 515 C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
