Hallo mede tf-ers
Ik heb laatst de verstuiverleiding vervangen, omdat hij daar weg lekte. maar het blijkt dus niet de leiding te zijn. en nu denk ik dus dat het de verstuiver zelf is.
hoe zo'n werk is het om dit te vervangen? en is het zelf te doen, zonder apparatuur?
alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de John Deere 6400 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
bedankt!
Heftruck is overdreven! OF de motor blok moet gloed heet hebben..
Bij de dealer hebben ze zo een gereedschap dat je op de kop van de verstuiver zet, je klampt die vast, en da is er een gewichtje dat je vast houd en naar boven klopt zo komt die wel los, soms na 2 slagen soms na 50 slagen ...
Wat ik ook al ooit gehoord heb is dat met de verstuiver houder plaatsjes (die 3plaatjes) een kwart slagje bijdraaien, maar of dat goed is???
wil hij dan met de hand er nog niet uit dan met een moter takel enz. verstuivertrekker onder spanning zetten en dan zit er als het goed is een stuk masief ijzer aan waarmee je kunt kloppen goed door kloppen.
Dan toch niet man, ik ga geen zinloze discussies aan!
Je vergeet er bij te vertellen dat de trekker toen ook nog los kwam van de grond.
