Ford 4610 - Serienummer motor - nr op kenplaatje motorkap
Ik heb de serienummers van mijn tractor (Ford 4610N '83) gecontroleerd en kan alle nummers terugvinden behalve deze van de motor. Of misschien komt het nummer niet meer overeen met het nummer op de sticker onder de motorkap. Ik zie op de motor een nummer rechts onder de starter, net boven de karter. (zoals op foto) maar op het kenplaatje staat 736445 3K08. Of moet ik ergens anders zoeken op de motor? Iemand ervaring hierin?
Raf76
Engine nummer
nhmonteur
@RPCounty kan je hier alles over vertellen.
ValtraStisch
Van de eerste 10 serie zijn bijna alle blokken vervangen door een nieuw type "kruisblok".
Dat zal waarschijnlijk de reden zijn.
Raf76
Kruisblok? Nooit van gehoord (maar zo zijn er nog veel dingen 😄 ). Kan ik dat ergens aan herkennen?
Waarschijnlijk dus andere motor, of misschien alleen blok vervangen.
Fordje 3600
@Raf76 bij een kruisblok zitten er aan de buitenkant kruisen ingegoten.
Raf76
Zoiets misschien?
Fordje 3600
@Raf76 ja
Raf76
OK, dat verklaart dus dat het nummer niet meer origineel is.
Bedankt!
jammermaarhelaas
@Raf76
Kan zo zijn. Echter, je noemt ook 3 oktober 1983 op het kenplaatje. Kan best dat er destijds reeds kruis blokken waren en ook H patroon versnellingshendel. Je had daar ook een vraag over (demonteren schakelseksel).
ford4610
@jammermaarhelaas Klopt, die kruisblokken waren er al in juli 1983
Raf76
Alle andere nummers kloppen wel. Versnellingsbak, achteras, hydropomp, chasisnr.
Als het nummer op de foto werkelijk het engine nr is, dan zal er vermoedelijk toch wel ooit om een of andere reden een ander blok of motor geplaatst zijn vermoed ik.
Waren er dan veel problemen met het blok voor het kruisblok?
Fordje4600
@Raf76 de gewone blokken hadden soms last van haarscheurtjes en gingen koelvloeistof lekken door het gietijzer
Heb jij ervaring met de Ford 4610 en hebben de trefwoorden motor en serienummer geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
