Vorig jaar heb ik al eens een tpic gestart omtrent het scheef hangen van het maaidek van de PZ cm 165 zodra ik hem wil heffen om te keren of achteruit te rijden. Zodra ik dat doe happen de messen in de grond en slaat dan een stuk grond weg. Ik kreeg toen de tip om aan het hendeltje te draaien zodat een hefarm omhoog komt. Dit heb ik dit weekend pas kunnen proberen. Helaas gaf dat niet het gewenste resultaat. Ik heb er wat filmpjes bij gezocht en daar zie ik dat doorhangen niet gebeuren bij het optillen. Het is net alsof er nog iets vastgezet moet worden, of erger nog dat er iets stuk is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Heb jij ervaring met de PZ CM 185 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik kan u ook niet direct zeggen wat het probleem kan zijn, is er niemand in je buurt met dezelfde maaier waar je eens kan vergelijken wat het probleem kan zijn?
Deze had het zelfde, ik heb de maaier uitelkaar gehaald en kwam er achter dat de as welke aan het driehoek geval vast zit, vast gerot zat in het frame.
De heel vaak heen en weer geslagen en het was weer gangbaar.
Wel geadviseerd het te blijven bedruppen met olie.
