Mijn johndeere lanz 100 stop na ongeveer een half uur,de tank en tankdop en filter schoongemaakt,nieuwe verstuivers geplaatst.
De krukas vernieuwt,nieuwe lagerschalen gereviseerde startmotor.
Eerst loopt hij prima maar na tien minuten lijkt het of hij het moeilijker krijgt,dan na een poosje
loopt hij nog even stationair en gas geven helpt niet en daarna slaat hij af.
Op het gas reageert hij dan niet meer,rookt dan een beetje blauw.
Ik weet niet meer wat te doen,misschien iemand die dit bij de hand heeft gehad?
Gr Wim
Lijkt een beetje op vastlopen ; Zuigers zijn niet vernieuwd ? Krukas lagerschalen misschien onjuiste maten ?
Kan ook best iets heel anders zijn ; probleem in de inspuitpomp of zo ; Oh ja als ie vast zit zou hij warm ook niet met de startmotor rond willen; zo ja controleer bij een inspuitleiding op verstuiver of daar brandstof komt ( leiding nippel iets losdraaien )
Je bedoel als hij af is geslagen dan de brandstofleiding controleren?
Bij starten gaat motor gewoon rond
Als die te weinig smeer druk geeft kan je motor er ook mee stoppen. En als die weer afkoelt kun je hem gewoon weer starten.
Dan zou na 5 keer de motor naar zn grootje moeten zijn toch?
De rubberen slangen willn wel eens inwendig los laten waardoor ze door de vacuüm zichzelf dicht knijpen.
En inderdaad ,als het nog niet oke is dan ga ik met de brandstofpomp aan de gang,na laten kijken.jullie horen er nog van.
Hartelijk dan voor het meedenken allemaal,het wordt zeer gewaardeerd .
Gr Wim
Toch de brandstofpomp?
plaats anders een foto van het geheel
De hele boel weer opgebouwd en starten maar,10 minuten en weer stopte hij ermee.het is geen brandstofproblemen lijkt me,kan niet.
Het lijkt of er wat aan-of vastloopt waardoor de motor het niet meer rond kan krijgen,na het direct opnieuw starten kreeg de startmotor hem ook bijna niet rond en als je dan een uurtje wacht weer wel,misschien wat dan aan of vastloopt afkoelt?ben er wel een beetje klaar mee!
Gr Wim
er zit al zoń beetje 4000€ in alles met elkaar,ook al keer gebarsten kop gehad(wel van de trekker gelukkig)
maar verwacht het niet
Ondertussen andere trekker gekocht,een johndeere 2130,daar moet ik nog een gebruikershandleiding bij zoeken,ik weet niet waar alles voor dient.
Gr Wim
