De hef doet het ineens niet meer
Olie zit er genoeg in
Wat zou er mis kunnen zijn
Heb je de olie nog in de achterbrug? Als je dan de stopknop uittrekt (dus alsof je de motor uit wilt zetten) en je start, komt er dan olie uit een van de twee grote openingen in de wand van de achterbrug?
Het is van belang dat je hierbij de motor alleen laat rondgaan, en niet laat aanslaan, want dan kun je een grote knoeierij krijgen met olie die er dan uit komt.
Komt er geen olie, dan kan het aanzuigfilter verstopt zitten, hier dit aanzuigfilter:
tractorfan.nl/picture/876443/…
en die zit hier:
tractorfan.nl/picture/875738/…
Hier het retourfilter, die hoort onder aan de buis te zitten die, als je achter de trekker staat, gebogen binnen langs de rechter kant van de achterbrug loopt, vanaf een gat boven in de rand waar de hefdeksel op komt, tot in de olie. Deze zou ik meteen even nakijken op vervuiling, maar zal jou probleem niet veroorzaken lijkt me.
tractorfan.nl/picture/875735/…
Krijg je wel olie, dan eerst eens verder kijken of er niet ergens een klep vast zit in het hef-ventiel. Dit schijnt heel eenvoudig te verhelpen te zijn, heb er zelf echter geen ervaring mee.
