Kubota B6000 - Opstartvragen motorblok zl600 sloep
Beste TF-ers,
Een maat van mij heeft een hobby project gekocht, namelijk een sloep met losse motor. Andere motor was waarschijnlijk kapot.
Hij heeft gevraagd of ik mee wilde kijken, dat is geen enkel probleem. Alleen heb ik een paar vragen voordat we kunnen opstarten.
Na wat zoekwerk lijkt het een blok van een Kubota te zijn, namelijk de ZL600 en schijnt ook in een B6000 te liggen.
Dit blok is wel aangepast voor een boot, gezien het koelwater en uitlaatgassen uit hetzelfde aansluiting er uit komt.
V1: Klopt dat er maar 1 aansluiting is voor de diesel en geen retour? Volgens mij is hij zelfaanzuigend door het rode doosje bij de luchtinlaat.
V2: Het gas, hoe werkt dat? Zet je hem daarmee uit? En hoe werkt dit tijdens de startprocedure (koudstart etc)? Welke richting moet het hendel op. Als je hem naar voren duwt, veert hij automatisch terug.
V3: Op het kleppendeksel zit een hendel om de kleppen te lichten. Wanneer gebruik je dit?
V4: In het blok zitten gloeibougies of spiralen. Zoals het nu lijkt krijgen deze elk 12 volt. Klopt dat of moeten ze in serie staan in combinatie met een weerstand?
Alvast bedankt.
Corné
Alvast bedankt.
Corné
Heb jij ervaring met de Kubota B6000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de decompressiestaaf heb ik nog nooit gebruikt, Ik heb ook geen moeite met starten.
Ik heb wel gehoord dat dit gebruik , het starten zou bevorderen, maar ik heb dit nog nooit gebruikt.
om de machine uit te zetten duw ik mijn hendle richting voorwielen, dwz de gasstang gaat dan richting zetel, waardoor de machine stilvalt. dan nog de sleutel terugdraaien, en de machine staat uit.
tot hier mijn info.
De kleppenlichter zorgt ervoor dat de motor geen compressie meer heeft en daarmee gemakkelijker rondgaat. 's Zomers heb je die normaal gesproken niet nodig. Het werkt als volgt:
- gashendel een beetje open
- voorgloeien, plm. 20 sec., 's winters wat langer
- kleplichter openen en tegelijk starten. Even doorstarten tot de motor voldoende toeren draait en dan de kleppen dicht. Daarmee bouwt de motor nu voldoende compressie op om te kunnen starten.
- motor slaat aan, regel toerental met de gashendel.
Waarschijnlijk zet je dit motortje stop door gewoon de gashendel helemaal terug te zetten.
