Ik ben al een paar jaar in het bezit van een New Holland 376 kleine balen, pakkenpers. Maar ik heb veel last van losse pakken. Ik pers niet heel veel dus het is moeilijk te zeggen hoeveel losse er per aantal zijn, maar het verschilt van soms 1 losse op de 50, tot soms ineens 2-3 losse achter elkaar en daarna knoopt hij weer goed, laatst had ik zelfs 4 lossen op 45 pakken.
Ik heb alles al nagekeken en alles lijkt in orde, maar het afstellen van de knopers heb ik niet zoveel ervaring mee.
Wat het meeste voorkomt volgens mij, is dat 1 uiteinde van het touw een enkele knoop heeft en het ander uiteinde geen knoop. Het is ook altijd op dezelfde knoper dat het fout gaat.
Als ik de goed geknoopte pakken bekijk, zijn de uiteindjes van het touw wat na de knoop zit en afgesneden is lang genoeg en bij beiden knopers ongeveer even lang.
Iemand een idee wat het kan zijn, of wat uitleg over hoe de knopers uberhaupt af te stellen?
Kan daarnaast misschien iemand iets zeggen over het ideale toerental? Heb hier al wat mee gespeeld maar lijkt weinig verschil in te zitten. Ik heb er een Fendt 306LS voorstaan, waarmee ik de 540 toerenaftakas gebruik en het motortoerental meestal rond de 1500 toeren heb. (minder dan 540 aftakastoeren) maar ook al eens meer toeren gedraaid zodat de aftakas wel 540 toeren draait, maar voor mijn gevoel draait de pers dan te hard.
Ik hoor het graag!, Groeten Peter
P.s. welke touw gebruik je. ik gebruik sisal 200 of nylon 300 (fybron).
Zal vanavond eens kijken, volgens mij pers ik nu met nylon 300 touw. Is dit een beetje standaard voor deze persen?
Als ik jou was zou ik de pers helemaal leeg maken en de knopers schoon blazen. Vervolgens doe ik dan de touw van de knopers uit naar achteren (om de handels van de pers druk regeling) en naar onderen recht onder de knopers zodat de hoeken van het touw zoveel mogelijk het zelfde zijn als tijdens het persen. Als je dan met 2 personen bent kan een persoon aan het vliegwiel draaien terwijl de andere rustig kan zien wat er bij de knoper gebeurd. Zoals eerder gezegd kan je vergelijken met het new holland filmpje "how a knotter works"
Veel succes.
P.s. je knopers zijn niet nieuw dus werkt afstelling volgens het boekje niet helemaal.
