Goede middag
wij zoeken een verbindings/aandrijf as tussen de voor en achteras incl de moffen
voor een Landini 8550
de spievertanding ligt er kompleet uit
Als het net zoals bij MF zit, dan is dat best een dure as.
Ervan uit gaande dat het zo'n zelfde as is als bij een MF kun je evt het volgende doen als het budget beperkt is:
Omdat je ongeveer 2x zoveel lengte op de spiebanen hebt om de moffen op te schuiven met de- en monteren vd as kun je het slechte deel eraf slijpen en op de as die uit de bak komt een verlengstuk met klembus(kramp.com/shop-de/en/…) zetten, daarmee hef je de speling op die verbinding op en compenseer je hetgeen er vd as afgeslepen is, 2 nieuwe moffen erop en klaar.
Nadeel is wel dat de vooras even los moet om de aandrijfas nu te monteren, maar het kost vele malen minder dan een nieuwe as.
