Case MX 110 - CASE MX110 (1998) Transm/hydr/diff -olie
Vraagje : Onlangs haalde ik bij een case dealer 23 l HYTRAN olie voor m'n David brown 885 te verversen. Deze olie wordt courant gebruikt bij de Case tractoren. Deze olie heeft een roodachtig kleurtje. Wat constateer ik nu bij m'n 2e trekker "CaseMX110" ; via de peilstok is deze eerder geelkleurig. ??? Vorige eigenaar heeft waarschijnlijk afgeweken van voorgeschreven type ? M'n vraag is nu, mag er beetje olie toegvoegd worden van het juiste type'HYTRAN", bij deze nu aanwezig in transmissiebak?? Constateer namelijk dat oliepeil iets onder "max-teken" staat. Kan moeilijk nu al de volledige bak vernieuwen (meer dan 60 liter Transmissieolie) ??
Lees ook
Heb jij ervaring met de Case MX 110 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hy-tran olie van Shell is geelachtig van kleur als het nieuw is..
en zolang de eigenschappen van de olieen overeenkomen kun je ze gerust door elkaar gooien..
trouwens, als het peil van de MX iets onder de max. staat is het niet perse noodzakelijk om hem bij te vullen hoor
al is het wel een teken dat je hem in ieder geval goed onderhoud! (y)
Beste MrP3rF3ct ... het is gelig van kleur zoals perfecte nieuwe olie van kleur is. Water in olie zou eerder "vuil-melkachtig" worden denk ik. Deze olie is nog goed vettig tussen de vingertoppen.
Ik bedoel nieuw uit vat wil het wel eens verschillende kleuren hebben.
daar heb je helemaal gelijk in.
Hy-tran is een tijdje geel van kleur geweest dus het kan best zijn dat de gele versie gebruikt is in dit geval.
Bedankt. Momenteel hoef ik inderdaad nog niets bij te voegen. Staat nu nog trouwens boven het merkteken "Normal".
