Aangezien ik deze vraag nog niet ben tegengekomen, graag advies.
Ben van plan een Fendt 102s of 103s aan te schaffen, echter zijn de 102s tot 1975 luchtgekoeld. Wat zijn de grote nadelen van dit blok t.o.v. watergekoeld? en waar op te letten bij aanschaf?
Omdat een luchtgekoelde - een hoop herrie maakt,
- een lichtere neus heeft frontblok waar het moedergwichten aan moet is bij een watergekoelde zwaarder/ groter en natuurlijk de radiator zorgt ook voor wat gewicht,
- een luchtgekoeld is over het algemeen minder waard,
- een luchtgekoelde heeft een andere teller en volgens mij geen dieselmeter maar weet dit niet zeker,
- ook hebben ze geen aparte hydroliek tank langs de motor (zoals de watergekoelde) maar alles in de achterbrug ook zit de diesel tank anders als bij een watergekoelde,
- en een luchtgekoelde heeft altijd een H versnellingsbak en de eerste serie watergekoelde hebben ook een H bak, de latere (1979-198...) hebben een bak met aparte hoog en laag schakeling,
Kwa kwaliteit zijn de bakken hetzelfde alleen met een H bak moet je in het begin even leren rijden.
Verder is een luchtgekoelde technisch ook gewoon goed, niks mee mis alleen een watergekoelde is gewoon net wat doordachter en zwaarder
De Watergekoelde 102 heeft iets meer vermogen (45pk en de laatste 48 pk) dan de luchtgekoelde (42pk).
Zoals al eerder vermeld zitten de hydrauliek reservoirs en de brandstoftank op een andere plek.
Kwalitatief zal het mekaar niet ver ontlopen, een trekker kan maar zo goed zijn als dat je hem zelf onderhoud🤷♂️
Een luchtgekoelde heeft wat vaker aandacht / onderhoud nodig? (koelribben schoon houden)
