Renault 751 - Accu loopt leeg
Zeer recent (paar weken geleden) een nieuwe accu in mijn reanult 751 gezet. Aanvankelijk starte hij prima, maar gisterochtend was de accu om onverklaarbare reden in 1x leeg (geen lampen aan gelaten oid). Gestart via startkabels, accu liep weer vol, maar vanochtend was de accu weer leeg. Aan de kwaliteit van de accu kan het niet liggen..... Iemand een idee?
Heb jij ervaring met de Renault 751 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dan gaat hij ook niet meer leeg
Probeer de accu eens met de acculader op te laden.
Gewoon even laten testen of belasten bij de leverancier.
of de min
@fendtinterfan
@dennis fordson
Bij werkzaamheden aan een auto, waar de accu los moet, altijd de min(-) EERST afkoppelen!
Indien men eerst de plus( ) doet, kan er sluiting veroorzaakt worden met de min.
@fendtinterfan
Dat is onzin, als het circuit niet gesloten is lekt er niets. Dus min loshalen is voldoende.
@renault751fan
Meet eens spanning rechtsstreeks op de dynamo. Vervolgens bij de spannings regelaar meten (Indien deze Extern zit). Meet je daar niets, dan moet de spanningsregelaar vervangen worden. Dynamo's zijn te reviseren, maar de nieuwere types zijn nieuw net zo duur of goedkoop. Bij oude types, die niet meer leverbaar zijn kan reviseren de oplossing zijn.
Gezien je verhaal denk ik toch dat je accu cel lek is, dan loopt ie langzaam leeg. Want je zegt net wel dat ie weer volloopt, en de volgende dag niet meer start. Als de dynamo het flikt zou je een trekker toch wel een paar keer kunnen starten zonder dat de accu leeg raakt.
