Na het plaatsen van nieuwe cilinder bussen zit er een tik in de motor, heeft een idee wat dit kan zijn.
De kleppen zijn volgens mij wel goed gesteld.
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
je kunt proberen elke verstuiverleiding stuk voor stuk los te draaien onder het lopen, en als er dan bij 1 verstuiver het tikken is afgelopen dan weet je waar de rommel in zit.
dit was zo bij onze hanomag, ik weet niet of dit ook bij JD's voorkomt.
dit kan ook nog hier kwamen bij onze schluter, de zuigerveren naar boven die stukjes zuigerveer tikten onder de kop.
Als je er nieuwe bussen in zet ; dan ook nieuwe zuigers ; neem ik aan ?
Waren drijfstanglagers nog goed ? hebben ze wel nieuwe drijfstangbouten en moeren gemonteerd ? Zwak punt bij oudere JD motoren ( bouten rekken en gaan los zitten )
ja inderdaad en met moment sleutel vast gedraaid?
Ik ga de verstuivers nakijken ,met de kleppen lijkt alles goed ,en anders maar weer uit elkaar en nakijken als iemand nog iets weet waar ik aan moet denken dan hoor ik het graag.
vast bedankt .
Heb je misschien de zuigers verkeerd om ( de linkerkant rechts en v.v.) geplaatst?
