Fordson Dexta - Probleem met montage nieuwe fuseepennen.
Recentelijk heb ik de vooras van mijn dexta (eerste ingebruikname 1959) gereviseerd. Bij de montage van de nieuw bestelde fuseepennen bleek dat de locatie voor de spie en de uitsparing om de bevestigingsschroef van de stuurarm door te laten om en bij de 5mm te laag te zitten. De leverancier zegt dat dit de enige pennen voor Dexta zijn. Bij verificatie of de extentiearmen origineel zijn bleek dat deze een identificatienummer hebben van dexta. Heeft hier nog iemand ervaring mee.Deel dit topic
Fordson Dexta
63
61.390
423
bij mijn super dexta zaten er op beide kanten een verschillend aantal chimmen tussen de fusees en nog wat rubberen bandjes. ik wist niet welke origineel waren en welke niet dus ben toen een zoektocht naar technische tekeningen begonnen om te zien wat ik nodig had. misschien loont het wel om een gelijkaardige zoektocht te ondernemen aangezien je nooit kan weten wat eventuele vorige eigenaren met de machine hebben uitgespookt. controleer daarnaast of alles dat ertussen moet zitten zeker recht zit en op zijn plaats. het kan aan een klein hoekje liggen.
