David Brown 990 - tikkend geluid welk toeneemt naarmate meer gas wordt gegeven
Toen ik vandaag van veld kwam hoorde ik bij mijn David Brown 990 Selectamatic plots een tikkend geluid, welk toeneemt naarmate ik meer gas geef.Wanneer de tractor stationair draait, hoor ik dat tikkend geluid niet.
Volgens mij zijn het niet de kleppen noch de injectiepomp.
Toen ik de olie controleerde was deze enkele millimeters onder het minimum.
Ik zal morgen olie bijvullen en dan opnieuw horen.
Met de olie bij te vullen zal dit niet verholpen zijn. Wat kan dit zijn en hoe kan ik het verhelpen?
Kan iemand mij hebben a.u.b.?
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
21
10
264
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Is er iets bij de koelventilator losgeraakt wat nu tegen de koelvinnen tikt?
Even eentje terugstellen en opzij schuiven en kantelen dan zie je het.
Verder is er eigenlijk niets mis met de tractor. Hij doet goed zijn werk : trekt goed enz… Maar alleen dat geluid. En dat zou ik natuurlijk graag vinden en verhelpen.
Wanneer de tractor stationair draait, hoor ik dat geluid niet, maar naarmate ik meer gas geef hoor ik het geluid toenemen.
Kan ik mij aan veel kosten en werk verwachten?
Nee zoek een hobbyist die graag sleutelt en zorg dat de trekker op de plaats waar gesleuteld wordt goed schoon is.
dan komen jullie er samen wel uit.
Of is het geluid onregelmatig en zou het een 'knarsend' lager van bijvoorbeeld de dynamo kunnen zijn? ( V-snaar even losnemen en proefdraaien).
dan zou je dat ook stationar moetten hooren
en hij zegt dat allen zo is al hij gas geeft
Kan iemand me de te volgen stappen vertellen, ik bedoel kleppendeksel los, ..., ? En wat kan ik best vervangen/vernieuwen? Alvast de tuimelaar die is ingeslagen.
Dus: controleer de klepspeling nogmaals.
En gisteren, op weg naar de boerderij (dus ongelast), plots dat tikkend geluid. Ik dacht meteen aan de olie, maar bij nazicht achteraf bleek daar juist genoeg olie in de carter.
Alvast bedankt om zo mee te denken. Ik zou hem natuurlijk ook naar de dealer kunnen brengen, maar het minste wat dan gedaan wordt kost veel geld, en juist daarom zou ik zelf één en ander willen nazien en eventueel herstellen.
en dan raakt de zuiger de cilinderkop.
dat wordt sleutelen helaas voor jou hoe eerder los hoe beter
verstuiver zijn.
en dan draai je de 1e verstuiverleiding los en vervolgens luisteren of je de tik nog hoort, is hij er nog verstuiverleinding dicht draaien en volgede leiding.
zo zijn wij op het werk er achter gekomen welke cilinder tikte van een fendt.
Kijk, met een slecht drijfstanglager zou de zuiger tegen de cylinderkop kunnen stoten (tikken). Dit kan alleen als de zuiger in het bovenste dode punt staat ná de uitlaatslag en aan het begin van de inlaatslag. Het andere moment van de cyclus dat de zuiger op het bovenste dode punt komt is tijdens de compressie/werkslag. Ik stelme daar bij voor dat door de compressiedruk de zuiger wordt tegengehouden tegen de kop te tikken.
@ DBRaymond: Ondanks dat je onlangs de kleppen niet afgesteld hebt, kan het tikken evenzogoed wél van een te ruime klepspeling komen maar dat het nooit eerder opgevallen is. Het is betrekkelijk eenvoudig te controleren.
Is het mogelijk om het geluid op het forum te zetten zodat jullie het zelf eens kunnen horen?
Maar wellicht zijn we dan ook niet veel verder.
Ja, dat is wel mogelijk een filmpje met geluid op Tractorfan te uploaden. Hoe het moet weet ik niet. Het zou misschien ook via Youtube kunnen.
