International 523 - Keering achteras vervangen
Mijn international 523 lekt aan beide zijden van de achteras olie (aan de wielen zijn kant) nu is mijn vraag hoe ga ik te werk om dat te verhelpen. Alvast bedanktDeel dit topic
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 523 ›
- Vragen
International 523
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de International 523.
16
38.992
80
Dan moeten de wielen en de spatborden eraf. Dan de achteras loshalen bij de deling van de remmen dan kan je de achteras eraf halen. Daarna de planetaire tandwielen eraf en een zeegerring verwijderen daarna de lagerkap achter de wielflens en de as eruit drukken. Daarna kan je bij de afdichting. Als je zover bent ook de remmen controleren schoonmaken eventueel reviseren
Onderin zit een gaatje, zodat de olie weg kan lopen bij lekkage.
Deze keerring en aan bakkant zou ik ook gelijk vervangen. Lekgaatjes ook open maken (meestal vol met stof).
Aan bakkant is het een smal sleufje.
Inbusbouten vast laten zitten, alleen de dop 19 bouten los.
Als ik jou was, zou ik ook het zuigfilter van de hydrauliek schoonmaken. Je kunt er makkelijker bij als rechters er af ligt.
Je moet item 27 een zeegerring verwijderen om de tandwielen te verwijderen. Dan de bouten 3 losdraaien dan kan de as eruit en kan je bij de afdichting item 29
Opletten de bouten die door de pasbussen item 4 lopen zijn langer dan de rest
