Hallo allemaal
Ik wil graag weten of er een verschil is tussen Aspen en Stihl Motomix
Ik snap dat het beide alkylaat benzine is en een meng verhouding heeft van 1:50 maar zijn er verder nog verschillen ?
En kun je zo wisselen tussen de 2 ?
Of is een echt beter dan de ander ?
Beide zijn toch te gebruiken in alle machines die een meng verhouding van 1:50 nodig hebben ?
Wat denken jullie
Dealer heeft toen motomix meegegeven en het probleem is sindsdien echt opgelost.
Husqvarna is afgesteld op Aspen of hun eigen mixbenzine. Dus die draait daar weer beter op.
Als je het een keer door elkaar gooit is het niet erg. Maar probeer aan de hand van je machine merk de passende brandstof te gebruiken.
Verder de soorten, aspen is relatief schraal motomix relatief rijk de husqvarna mix zit er tussen naar mijn mening aan de aspen kant. Er zijn nog wat anderen daar heb ik even geen idee van.
Gebruik kettingzaag wees strikt bij een profi machine. 1 soort en er op blijven. (Heeft mij een zaag gekost) bosmaaier je kan wisselen, maar het is beter om 1 soort te gebruiken. Mijn bosmaaier start niet op motomix als het regend. Bladblazers en grote 2takt dingen maakt het niet zoveel uit. Ik gooi in mijn sabo2takt gewoon de 2takt die door elkaar zit of van een afwijkend merk in mn hok ligt.
ik heb nog n andere vraag ik gebruik nu Stihl motomix.
ik heb n kettingzaag, heggenschaar, rugspuit van stihl.
nou heb ik recent heel gunstig n Echo cs 8002 ketting zaag kunnen overnemen deze heeft altijd Aspen gehad volgens de verkoper zou ik hier ook motomix in kunnen kiepen ? of loopt hij dan kapot heb eigenlijk geen zin in allemaal verschillende soorten benzine.
wat denken jullie
