Hefinrichting ford 9700
De hefinrichting van een ford 9700 "danst" schokkend als er wat in de hef zit. Wat is daar de oorzaak van?
deutz dx
Hoe bedoel je? dat er speling op zit? of stotterd die als je hem naar boven doet of hoe bedoel je dat?
936driver
De hef blijft niet stil staan, gaat steeds een stukje naar boven en zakt dan weer om vervolgens weer omhoog te gaan. Dit heel snel achter elkaar...
remco1234
Dan heeft hij het heen en weer 😉
stannetje96
De hef is aan het ijsberen denk, haha.
maar ik zou niet weten hoe dat kan. is die hef met een hefhendel of gewoon knopje?
Favorit614
Machetten vd hef lek , of het hefventiel lekt.
dat probeert ie te corrigeren
sprokkel hout
@remco1234
beetje wakker haha 😃 😃
Joop3
@936driver
Dat hebben ze allemaal....
Je kunt hiervan de hef toch blokkeren door een knop in de zijconsole uit te trekken? Hef omhoog doen, knop uittrekken, en hefhendel een stukje laten zakken. Als hij dan bijregelt zit het in de hefcilinders, als hij strak blijft staan is het het ventiel.
remco1234
@sprokkel hout
ja echte he
ondangs dat het voor een maandag ochtent ook weer te vroeg is (6.04)
melle
Kan ook zijn in de trekker zitten dat de oilie leiding lek is
marnick thomassen
Olie of lekaze
