Pickup opraapwagengaat niet omhoog
Vandaar heb ik mijn opraapwagen weer gerepareerd, maar omdat hij een jaar stil heeft gestaan is er een olieslangetje gebarsten. Hier heb ik een nieuwe opgezet maar nu wil de pickup niet naar beneden. Dit komt denk ik omdat er lucht in de olieslang zit(2,5 meter slang, dunne diameter). Ik kan hem nu met de dissel omhoog en naar beneden doen, maar mijn vraag is of het ook kwaad kan dat er wat lucht in het hydraulisch systeem komt? En is het een kwestie van geduld voordat hij het weer gaat doen of moet ik op een of andere manier wat olie in de slang gaan gieten?
en dan alles krom persen zeker .. nee niet doen ...
Het is een miedema LR450, beter bekend als de Rotor . Maar wat zou het dan wel moeten zijn? Vorige slang werkte wel, maar zat een scheurtje in en de olie spoot eruit. Had nog een oude Miedema voor onderdelen staan en daar heb ik de slang vanaf gehaald, eerst even met lucht schoon geblazen, want is al 3 jaar geen olie meer doorheen geweest.
Zet hier "het mannetje" van de lekke slang op.
klopt. die ventielen van de presto,s moeten ''goede'' stroom hebben anders veel kans op weigeringen. wij hadden vaak last van de de klep niet dicht wilde. Dan moest je het knopje vasthouden en de verdeelman tikte met een hamer op het ventiel en dat deed hij het weer goed.
Lijkt mij wel dat die weet hoe die hem moet aansluiten
als ut goed is weet ie dat wel jah
Wil ie nou niet omhoog, of niet omlaag>?????
Bedankt voor de tips, ben wel weer wat wijzer geworden.
Das een goeie! maar was ik ook wel van plan. Hij heeft net nieuwe olie, dus denk dat er nog wel wat in zit. Heeft net zijn 100 uren beurt gehad bij 150 uren.
