Heb nu alle zekeringen vervangen en nu doet deze weer kan in haasje of schildpad krijgen.
ps zitten er nog meer ergen zekkering enz.
ps waar zit deze zwarte kasje recht onder bij de trekker.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3070 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
nog een ander probleem als ik mijn mf 3070 datatronic een poosje aan het lopen kan ik eerst wel sturen en rijden en dan kan ik niet meer sturen zit genoeg olie op en er gaat een hydroliek olie lampje branden op dasbord deze zit naast lampje van handrem als je handrem aan trekt ps heb er een andere hydroliek olie filter aan gedaan wat kan het wezen mensen.
En verder; werkt de handrem nog wel goed, of is die stuk geweest?
de stuurpomp in je versnellingsbak is versleten.
stuurdruk kun je meten op het rechterzijdeksel onderaan en deze zou ergens tegen de 175 bar moeten zijn met stuur volledig tegen de aanslag aan gedraaid.
Niet vergeten te vertellen dat je de stuurdruk meet op de plek van de drukzender, en niet op de gemonteerde testnippel, anders is het klokje direct naar de gallemiezen
Maar 17 bar meten met een klok met een bereik van 250 (200 bestaat niet) noem ik niet echt meten
