Valmet 2005 - Motor temperatuur te hoog
Ik heb het volgende probleem met mijn valmet 2005.
De temperatuur meter staat als ik met een koude motor rustig wegrijd met 10 min in de gele zone.
Ik heb toen met een infrarood meter de motortemp gemeten dit was na 20 min de temperatuur was volgens de meter 78 graden.
Als ik tijdens een draaien de motor het contact uitzet dan staat de meter een minuutje in de groene zone en gaat dan uit, als ik dan het contact aanzet dan staat de meter in het groene en klimt dan langzaam omhoog naar de gele zone.
2 weken geleden tijdens het woelen op het landt sloeg de meter helemaal in door in de rode zone, en ging dan soms weer terug naar groene, heb toen hij in de rode zone stond de temp gemeten en die was 84 graden max.
Ook als je naast de trekker staat blaast hij gewoon koele lucht bij de koelvin.
Waterpomp, thermostaat tempsensor zijn vervangen de radiateur is ook vrij nieuw.
De toerenteller danst ook bij stationair toerental.
Weten jullie wat dit zou kunnen zijn?
Lees ook
Heb jij ervaring met de Valmet 2005 en hebben de trefwoorden massa , radiateur en koeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
e de waele
Overigens beweegt de toerenteller bij onze Case uit 1985 ook als je stationair draait, onze Valmet heeft dat dan weer niet. Die komt uit 1992.
dat de temp aan de achterste cilinder wat hoger is dat is normaal
e de waele
Desnoods naar minpool van accu meten,of een kabeltje trekken.
