Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
Tijdens het indrukken van de linker rem gebeurt er niks.
Er word geen druk opgebouwd, er word niet geremd.
(ja na een paar keer intrappen voel je heel klein beetje druk op komen)
Ik dacht dat de rem zelf kapot was dus heb ik deze vervangen (zie bovenste rode pijl)
Helaas heeft dit tot geen succes geleid en is het probleem nu nog steeds aanwezig.
Nu zit ik te denken of misschien de druk verdeler kapot is?
Wat denken jullie erover?
ps aan de mods:
Het lukt mij niet om een nieuw topic te maken in 'ik heb een vraag over een tractor / machine'
Ik krijg steeds de melding dat ik minimaal 2 trefwoorden in moet vullen.
Ook al typ ik 10 trefwoorden in dan blijf ik deze melding krijgen en kom ik dus geen stap verder via die weg.
Heb jij ervaring met de Fendt 515 C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
En alle andere ontluchtingsnippels ook?
Meestal remmen beide niet als er lucht in zit...
we proberen momenteel de boel te ontluchten maar niet echt met succes.
De nippels onder de trekker (foto 1) blijven luchtbellen uitkomen tegelijk met olie
Hier lijkt geen end aan de komen.
de olie reservoir zit goed vol dus daar kan geen lucht aangezogen worden.
Dus waar het lucht vandaan komt blijft mij een raadsel.
Ik kan wel blijven doortrappen op de rem maar dit houd een keer op gezien de reservour een keer leeg raakt en dan weer nieuw lucht gaan gaat zuigen.
Ook zitten er nippels aan de achterkant (foto 2), als je niet op de rem trapt ontstaat er lucht belletjes, als je wel trapt niet, als je dan weer stopt met intrappen dan weer wel.
om de bovenstaande vragen te beantwoorden:
Er lekt niks en er is nergens een 'natte boel'
Ik hoop dat dit beetje duidelijk is voor jullie. Vraag anders maar gerust.
