Geachte leden,
vandaag heb ik mijn markeringslichten gemonteerd op de veenhuis, nu heb ik alles aangesloten en het werkt prima zoals verwacht.... MAAR de verlichting brandt erg zwak heb maar 4,5 volt bij het lampje (12volt). Daar waar ik de draden heb aangesloten heb ik 12,6 volt. Wie kan mij helpen?
De verlichting is aangesloten op de plus van de verlichting en de plus van het knipperlicht dit ivm het mee knipperen van de markeringslichten als ik links of rechts wil...
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Veenhuis Combi 2000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en heb je massa goed aangesloten?
als je deze te dun hebt krijgen de lampjes ook niet genoeg
hoe dikker de draden hoe minder weerstand dus aan dikke draden zal het niet liggen
knippert ie mooi om en om :lol:
die zijn 4mm2 dus das dik zat of is het te dik.
dat maakt geen ruk uit ! is onzin ! .... gewoon er voor zorgen dat er een draadje tussen het ijzeren gedeelte van de lamp en het ijzer van de wagen zit dan werkt het meestal wel
Conclusie: probeer het eens met 5 Watt.
het zijn 3 watt lampjes
jooh ook al geprobeert haha maakte geen ruk verschil...
---plus(verlichting)-----lamp----lamp----lamp----plus(knipperlicht)
lamp is doorgelust van lamp naar lamp
plus verlichting -lamp-plusknipperlicht
leer je volgens mij in het 2e jaar van natuur/scheikunde?
kijk zo mag ik het graag lezen. Bedankt zeg ik...
is niet goed hoor wat bramvdberg1 zegt van lamp naar lamp word het niet minder
kerstlampjes als voorbeeld?
Je snapt jouwstra niet, da's juist niet wat hij wil. En met kastje bedoel je een relais? Er is een simpelere oplossing voor, die is hierboven al eerder genoemd.
en dat het bij led niet werkt is prima op te lossen door er een weerstand tussen te zetten;)
Op deze manier heb je een serie schakeling en wordt de spanning bij gelijke vermogens gedeeld door het aantal verbruikers!
Dus per lampje(breedtelicht)
[verlichting------lamp---- [knipperlicht--|---knipperlampje---Massa.
..................... |--lamp---|
Alstu. En per lamp dan.
| = aftakking
- = draad
[ = plus
ja zo´n ding ja
sinds wanneer heeft stroom pootjes? :lol:
klopt wel wat je zegt, oplossen door een duplolamp te monteren, hou je de boel een beetje gescheiden.
Prutsvonken? Vind dat altijd juist heel wijs staan dat het om en om knipperd
Niet iedereen laat je verlichting aansluiten door een kleurenblinde...
Kleurendove? Ik ken um
moet je natuurlijk wel zorgen dat het lampje geen contact maakt met het ijzer waar het op zit, maar breedtelichtes hebben voor plus én min een draadje dus dan heb je dat probleem niet. ik heb het eens gedaan met lampjes die massa hadden via de bevestigingsschroeven, dat heb ik opgelost door tussen het massacontact van de fitting en het lampje een stukje plastic te doen en dan het draadje tussen het lampje en dat stukje plastic.
ff voor de anderen.. hoe heb je het nu aangesloten?
heb het aangesloten zoals bram van der vegt omschrijft,
plus naar lampje en min naar knipperlicht en dat doe je dan voor elk lampje, beetje knutselen maar werkt perfect.
staat standaard in mijn mobiel
heb alle gaatjes en verbindingen dicht gemaakt of met krimpkous beschermt... dat is wel nodig als je in de landbouw zit, vuil en stof gaat overal inzitten en gaat ook erg snel
Leg uit?
