Ford 3000 - START NIET MEER: ELEKTRISCH PROBLEEM?
Mijn Ford 3000 smalspoor na het cirkelmaaien stil gezet. Toen ik hem drie uurtjes later wilde starten deed hij niets meer. Er is kennelijk een elektrisch probleem mee want lichten doen het ook niet, niets wat met het elektrisch circuit heeft te maken eigenlijk. Andere batterij ingezet, maar dat helpt niets. Zit er ergens een hoofdzekering in - die in dit geval gesprongen is - of kan het wat anders zijn? Thanks.Deel dit topic
Ford 3000
45
57.930
243
Zo ja, controleer dan of er zaken zijn die NIET via het contactslot lopen die wel stroom krijgen. Zo ja, dan zou het in het contactslot kunnen zitten.
Misschien een paar overbodige vragen, maar we moeten alles uitsluiten. Weet je zeker dat je nieuwe accu wel stroom levert? Meten rechtstreeks op de + en - pool van de accu. En je hebt de + en - kabels wel met de goede pool verbonden?
Heeft alles wel stroom, dan kun je een noodstart uitvoeren door met een schroevendraaier of tang de dikke pool van de startmotor te verbinden met de draad die van de startschakelaar (contactslot??) komt. Pas hierbij wel op dat je geen kortsluiting maakt. Zo kun je in elk geval controleren of de startmotor nog functioneert.
Ik ken de trekker onvoldoende, ik kan je niet vertellen of nog ergens een (hoofd-)zekering zit die dit kan veroorzaken.
Best meten of je tussen chassis en dikke draad op de starter 12V (DC) hebt, dan een verbinding maken met de startdraad (draadje of schroevendraaier of steelsleutel). Dan moet hij starten. Als je zelfs niets hoort, dan kan batterij stuk zijn of relais in op startmotor.
