Ford 3000 - Retour plug hydrauliek
ik wil bij n vriend hydrauliek opbouwen op zn ford niet zo heel spannend maar weet iemand waar de retour plug zit voor de olie bij mf heb je daar een mooie plug voor bij ford ook? en is er ook een hydraufilter in de achterbrug ?
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden ford en hydrauliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Even zoeken naar de juiste maat, misschien heb je wat in huis waarmee je het alvast kunt meten/passen? Ik schat dat 1 1/4 gasdraad wel eens behoorlijk kon passen voor dit doel.
De vulplug van de versnellingsbak is trouwens hetzelfde.
Voorbeeld:
engeldot.nl/installatie-bouw/waterleiding/…
In de achterbrug zit een aanzuigfilter, deze komt hier af en toe voorbij op TF wanneer de hef het niet meer doet, en dan zit dat filter soms wel eens dicht. Helemaal onderin de bak, moet de hefdeksel er af om er bij te kunnen.
Later op de 3600 kreeg je een opschroef filterelement bij de oliepomp. Zal te maken hebben met het meer gaan gebruiken van externe hydrauliek en zodoende vervuiling van de olie.
Er zijn ook hydrauliek ventiel blokjes te koop, met eigen hendel, wel handiger dan olie tappen via buitendienstknop. Dat soort blokje kun je op de hefdeksel monteren en voeren dan de retourolie intern terug naar het reservoir. Maar gezien het kostenplaatje is dat misschien niet wat je zoekt.
