Same Aurora 45 - hydrauliek aansluiting opbouwen
In hoeverre is het mogelijk om op een same aurora 45 nog een hydrauliek aansluiting te maken?
Momenteel zitten er zo op het oog geen voorbereidingen op voor aansluitingen.
Om nu een T-stuk tussen de persleiding te zetten lijkt me niet de meest gewenste oplossing.
Met vriendelijke groet,
Sander
lekkereten4
Bakker S
Dat kan niet met een t stuk. Dan krijg je niet voldoende druk omdat het door stoomt naar achter de hefinrichting. Persleiding gelijk aan het ventielblok zetten en de retour daarvan weer naar de leiding van de hefinrichting. Je moet er ff om denken dat het ventielblok ook een overdrukventiel moet hebben. Succes
joop-same
Klopt helemaal wat Bakker S zegt, je moet een ventielen blok hebben met een overdruk ventiel.
MFPOWER06
Hoeveel ventielen wil je ?
lekkereten4
Bedankt heren.
Dan ga ik eens opzoek naar een ventielblok.
Mocht ik een dubbelwerkend ventielblok enkelwerkend willen gebruiken,
dan is een slang tussen de bovenkant hefdeksel en het niet gebruikte ventiel voldoende?
Heb jij ervaring met de Same Aurora 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
