PTO keuze op motor of versnellingsbak
Zoals jullie weten heb ik een 856XL deze was te licht voor mijn tractie kar.
Dan een 1056XL gekocht en turbo opgeplaatst.
Deze winter de eerste keer voor de tractie kar gezet en ging al veel beter maar is het nog niet.
Heb beslist dat er een zwaarder tractor moet komen.
Waarom ik heb gekozen voor 56XL: Je kan mechanisch de keuze maken dat de PTO op de motor kan mee draaien of op de versnellingsbak. Wat handig is met de tractie kar.
Een 1455Xl zou perfect zijn maar zover ik weet, hebben deze niet de mogelijkheid om de keuze te maken?
Ik heb opgevangen dat er bij bepaalde fort modellen dit ook kan maar deze worden hydraulisch ingeschakeld?
1)Wat is de juiste benaming voor deze keuzemogelijkheid motor of versnellingsbak?
2)Welke tractoren hebben deze mogelijkheid?( merkt maakt niet uit, wel mag er geen elektronica aan de tractor zitten want daar werk ik niet graag aan.)
Grtz Christian
zarckx
SJB533
Rijafhankelijke aftakas, bedoel je. Die was bij de meeste (Europese) merken wel leverbaar. Weet niet zeker, of het bij Amerikaanse merken ook leverbaar was.
labella
Belarus
zarckx
@labella Die zie ik hier niet veel te koop staan kan je gemakkijk aan spare parts graken?
labella
@zarckx Belgie is een beetje moeilijk denk ik maar ik zit in Nederland een 75 km vanaf de importeur en een dealer in Duitsland ben ik ook in een uur.
joop-same
De meeste Same modellen hebben een rijafhankelijke aftakas en een 540/1000 PTO.
Zetor heeft al sinds het begin een rijafhankelijke aftakas.
Jeppe
Landini heeft dit ook... Mijn 7550 heeft dit, de mythos 100 ook en de 8880 die ik gehad heb had dit ook...
boegie
@Jeppe En de groteren hebben het ook, zoals de 10000, 13000, 14500
walker1
Verschilt per merk en serie of dat er op zit. Meestal zat er standaard op, of juist niet. Maar er zullen ook merken/series geweest zijn waar het optioneel was.
Niels_D
Valtra staat er ook redelijk bekend om volgens mij, wordt ook veel gebruikt bij die boomstam wagens bij de bosbouw.
Bij Same waren er modellen waarbij de aftakas links kan draaien wanneer je achteruit rijdt. Op mijn werk hebben ze ooit zo een gehad voor de mestspreider.
labella
@inspecteurfendt dat doet een international 845xl ook.
walker1
@inspecteurfendt dat is dan een rijafhankelijke aftakas, die gaat draaien zodra je rijd en naarmate je harder rijd, draait ook de aftakas harder. Ga je achteruit rijden, draait de aftakas ook andersom. Kan erg handig zijn als de boel verstopt zit, bv op een rooimachine.
Corne S
@walker1
Zit ook op de 44-serie. Ik heb het ding al een keer uit lopen schelden omdat hij per ongeluk in ingeschakeld stond en de opraapwagen andersom draaide. Vind het spantandwiel niet zo leuk.
Sanderford
@Corne S was dat een optie op de 44 serie? Geloof niet dat t op mn 844-s zit
labella
@Sanderford ik weet het niet 100% zeker maar ik dacht dat het alleen op 844/845 met vierwielaandrijving zat, op onze 745xl zonder vierwielaandrijving zit het niet.
Corne S
@Sanderford
Kan. Bij ons is het beide 4wd. 523 -824 had het misschien ook als optie. Mijn 624 heeft namelijk 3 standen qua aftakashendel.
Corne S
Hoe zit dat qua toerental? Is dat een vast gegeven bij een bepaalde snelheid?
zarckx
@Corne S bij de 8 en de 10 is het zelfde kan enkel in lage gier en achteruit en dan kan ik kiezen tussen 1ste tot 4de. als ik hem in hoge gier trek dan springt die er uit.
Corne S
@zarckx
Ik bedoel meer te zeggen, is er een standaard qua aftakastoerental / standaard. Er moet namelijk niet teveel verschil in snelheid tussen trekker / aangedreven aanhanger.
zarckx
@Corne S Best is dat er niet veel verschil op zit. Bij mij zit er wel wat verschil op, maar ik gebruik dit allen als ik vast zit en dan is het niet zo erg. De tractor loopt sneller dat is het beste dan is die baas.
zarckx
Kan iemand mijn bevestigen dat de rijdafhankelijke aftakas op 1255XL of 1455XL bestond?
SJB533
@zarckx
Eerlijk gezegd zie ik 'm niet in de lijst van opties, maar dat geldt ook voor de 856 XL. Ben er vrij zeker van, dat ZF dat ook wel leverde bij z'n transmissies
@SJB533
Steyr heeft het ook. De type`s voor de overname van Case IH.
SJB533
@Fast Eddy
Was op de CS waarschijnlijk ook gewoon nog een optie
@SJB533
De CS was ik vergeten. 😊
SJB533
@Fast Eddy
De CS Compact had trouwens ook nog een 430 rpm
@SJB533
430 tpm aftakas heeft Lindner ook. 😉 En de andere Lindner modellen hebben ook een rijafhankelijke aftakas.
Hebben de trefwoorden motor en pto geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
