Fendt 306 LS - Hef en hydroliek probleem
Bij onze fendt 306 is met het vegen van het erf de hef en hydroliek olie verplaatst van het hydroliek systeem naar waarschijnlijk de achterbrug. Nu is de vraag wat kan er aan de hand zijn?
De afdichtingsring van de hefcylinder is lek gegaan.
Ring van 10 euro en 3 uurtjes werk en het draait weer
Josh1978
@Fendt926Driver waar bevindt deze ring zich? We hebben dit merk trekker nog niet zo heel lang. 😬
@Josh1978 ben je handig met sleutelen?
Josh1978
@Fendt926Driver redelijk handig samen met de aanwezige familie komen we er meestal wel uit.
@Josh1978 ok.
De cylinder ligt onder de kabine.
In de kabine het staande stukje vloermat losmaken.
Dis het stukje tussen het stoel platform en de vloer.
Daarachter zit een luik wat je open kunt maken.
Dan kijk je op het voorzijde hefblok.
Daar zit een plaat die de hefcylinder afdicht.
Draai die open en je kijkt op de zuiger.
Til fan de hefarmen op en laat die plots vallen dan komt de zuiger eruit en kun je een nieuwe ring plaatsen en alles weer dicht schroeven
Josh1978
@Fendt926Driver top!! hartelijk bedankt. Voor de snelle en volledige reactie. Zodra we de Rogge en het gras bijelkaar hebben. Gaan we het probleem oplossen.
@Josh1978 pas op met verder veel gebruik van de trekker met (veel) te veel olie in de versnellingsbak.
Dat kan schade toebrengen
Josh1978
@Fendt926Driver 👍staat geparkeerd zodra de hef niet meer wou.
Josh1978
@Fendt926Driver we vroegen ons nog wel waar de twee hendels bovenop de achterbrug voor zijn. Links en rechts van de hydroliek?
Bekkink
@Josh1978 rechts is diepte regeling, links is mij onbekend.
joop-same
@Josh1978 Zorg er wel voor dat er niets in de hef hangt en dat de hefarmen onderin staan, anders krijg je een olie fontijn.
Josh1978
@Fendt926Driver hartelijk dank voor de volledige uitleg. We hebben het gerepareerd en gelijk weer aan het werk.
Favorit614
@Josh1978 De achterbrugolie ook vervangen of gecontroleerd op niveau?
Josh1978
@Favorit614 jep hebben we gedaan.
Karl
Beschikken alle Fendt 306’n over een hefcilinder onder de kabine om de liftarmen aan te sturen ? Mijn 306 heeft precies enkel de 2 hydraulische hulpcilinders achteraan hefarmen om de lift te bedienen.
Of zit die hefcilinder zo goed verborgen onder de kabine dat ik hem niet zie.
@Karl alle 306 hebben een hefcylinder onder de kabine.
En de meesten hebben 1 hulp cylinder en sommige 2 hulp cylinfers
Bekkink
@Fendt926Driver 🤔dat wist ik ook niet. De hulpcilinder wel kapot gehad. Die wipte er helemaal uit toen ik de kuilvoersnijder helemaal op hoogte de kuil in wou drukken.
arnoud
@Karl de hef cilinder ligt in het hefdeksel. De 2 cilinders achter op zijn hulpcilinders, bij 303 tot 307 standaard 1 als optie 2, bij 308 en 309 standaard 2 hulpcilinders
ambu954
Blijft mooi spul , ik heb nu even een 306 te leen en dan de 40 km uitvoerig echt top netjes geremd op de voorwielen fijn is het 😄
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
