Ford 3055 - Weet iemand waarom een Ford 3055 stuurstangen heeft met verschillende lengte?
Ik kwam er achter bij het vervangen van de stuurkogels dat mijn beide 3055 trekkers verschillende lengtes stuurstangen hebben.Links ongeveer 84,5 cm en rechts 79,5 cm. Dat lijkt mij logisch wanneer ook de beide stuurarmen aan de stuurstang met een spie vast zitten op hun assen resp. stuurhuisas en fusee.
De fusee heeft wel een spie maar de stuurhuisas heeft volgens mij een vertanding.
Dus kun je met die vertanding de stuurhuisarmen vrijwel in dezelfde positie zetten en dezelfde stangen gebruiken.
Uiteraard kun je ook zeggen waarom moeten ze een gelijke lengte hebben....
Heb jij ervaring met de Ford 3055 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
4
Ford 3055
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 3055.
15
45.303
37
Zou je de armen verzetten op de assen , krijg je verkeerde wieluitslag met sturen , en zogenaamd dwingen van de banden (stuurt slecht en veel bandenslijtage )
Om dit mogelijk te maken moet het verschil in afstand tussen stuurarm en fusee-arm opgevangen worden door de stuurstangen.
