Fendt 105 LS - Welke voorwiel lagers passen?
Het linker voorwiel van mijn Fendt heeft erg veel speling, als ik uitwijk naar de berm stuurt de trekker weer net zo hard terug naar links. Ik wil de lagers dus gaan vervangen, ik heb al geprobeerd om de lagers te spannen, maar de moer kan niet verder in worden gedraaid. Maar kan iemand mij vertellen welke maat ik nodig heb?
Ik ben momenteel in Oostenrijk dus ik kan niet kijken wat er nu inzit.
Het is een Fendt 105 Ls uit 1978, de voorwielen zitten met 6 tapeinden vast.
De foto uit de bijlage kreeg ik van het bedrijf waar ik de lagers wil bestellen, welke moet ik kiezen?
basia
De grote (binnenste ) is LM 501310
de kleine (voorste ) is LM 67048/010 (15 euro bij Lagerboer)
JornVolman
Oke, na even googelen weet ik dat ik deze lagers moet bestellen, maar welke afdichting heb ik nodig, en is het het raadzaam om die ook meteen te vervangen?
JornVolman
@basia
Ik ben er achter gekomen dat er 2 uitvoeringen zijn, een met een kapje op de naaf die er in wordt geslagen, en eentje die met 3 boutjes vast zit, die van mij zit met drie boutjes vast, dat zou de zwaardere uitvoering zijn, moet ik dan niet het grotere lager bestellen?
basia
Ja ; wel raadzaam keerring vervangen ; welke weet ik helaas niet .
Kun je aan de maten misschien gewaarworden ?
basia
Die met het kapje met 3 boutjes is van een 103 denk ik deze hebben ook 5 wielbouten i.p.v. 6
Dus de lagers moeten volgens mij goed zijn ( de nummers die ik gaf)
Heb jij ervaring met de Fendt 105 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
