David Brown 990 - Water uit spruitstuk bij starten
Hallo, ik heb een david brown 990 van ‘n kennis staan, als je hem start lekt deze water uit het spruitstuk/ uitlaat, water van de radiator zakt ook, iemand enig idee wat dit kan zijn? Scheur in ‘t blok? Koppakking? Hoor het graag.. de kop gaat uiteraard van de blok af moeten maar ik vraag hier alvast wat raad.TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de David Brown 990 en hebben de trefwoorden water , uitlaat en starten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Het is dan afhankelijk van de zuigerstand als de motor stop word gezet waar het water in loopt, als de zuiger boven staat lekt het water naar het carter, staat de zuiger beneden, dan kan je niet starten voor hydolock (motor blokkeerd).
Ik dacht dat de koppakking er uit lag, maar kon hier niets aan zien.
Om te controleren of je een gietgal in het blok hebt zal je de clinderkop moeten demonteren, giet daarna water in het koelcircuit van de motor, draai nu de zuiger omlaag en wacht even, binnen enkele seconden zie je druppels van uit het blok de cilinder in lopen.
Ik heb er een andere motor in laten leggen, is geloof ik de enigste oplossing.
