Ford 3000 - Werking aftakas en voorgloeien
Goedendag,Sinds kort zijn we in het bezit van een Ford 3000, hiervoor hadden we een dexta die heel wat simpeler is dan ons nieuwe pronkstuk
Mijn vraag,
* op welke wijze moet je deze tractor voorgloeien?
* hoe werkt de aftakas? Als ik de hendel links naast de stoel naar achter druk dan gaat de aftakas aan. Als ik de koppeling helemaal intrap blijft de aftakas gewoon draaien en gaat alleen weer uit als ik de hendel links weer terug haal. Dat lijkt me niet goed, wat zou ik hier aan kunnen doen, of moet ik het anders doen. Ik weet van onze dexta dat wanneer je de koppeling intrapte, je de aftakas kon aanzetten, schakelen en dan langzaam laten opkomen zodat de aftakas ging draaien.
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden aftakas en voorgloeien. geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 3000
48
58.190
204
Heb zelf een Ford 5000 en daar an ik de aftakas zonder koppeling inschakelen maar of dat voor jouw 3000 ook van toepassing is dat weet ik niet zeker maar anderen zullen nog wel reageren.
Voorgloeien gaat bij mjn 5000 door de sleutel naar rechts te draaien, tegen het starten aan. Er zit waarschijnlijk een voorgloeistift in het inlaatspruitstuk aan de rechter kan van de motor.
Om dat goed te kunnen beoordelen is het het eenvoudigste als je even een foto van de tractor plaatst waarop de aftakas hendel duidelijk zichtbaar is. Of een foto van de hele tractor, waarop we de achterwielnaaf en de vooras kunnen zien.
Als de tractor bij de achterwielen geen remtrommels heeft zoals een Dexta dat wel heeft, dan is het zeker geen 3000, maar minimaal een 3055.
Heb je een 3000 dan moet je daar net als bij een Dexta eerst de koppeling helemaal intrappen alvorens je de aftakas in kunt schakelen zonder krassende tandwielen. Uitschakelen hoort daar ook met ingetrapte koppeling.
Voorgloeien doe je door de contactsleutel linksom te draaien, zie: tractorfan.nl/topic/50517/
Starten kan door de sleutel weer rechtsom te draaien, zoals je anders ook start zonder eerste te gloeien. Je kunt ook starten door de sleutel nog verder naar links te draaien, echter, dan moet je hem na het starten wel zelf op groot contact zetten, anders laad hij niet bij.
En het kan zijn dat in de jaren er ooit een ander contactslot in is gekomen, dan de nieuwere sloten hebben gloeien rechtsom, zeg maar waar een wandklok/horloge 3 uur aanwijst.
