Ervaring takeuchi tb 295 w en schaeff tw 95
Voor beide machinens heb ik een offerte liggen, ik ga natuurlijk van allebei een demo proberen maar ik ben vooral benieuwd naar ervaringen van anderen.( mits er hier gebruikers actief zijn).
brauheist
Vorig najaar op een Terex TW 85 gedraaid. En ik heb wel eens op een Takeuchi TB175 W gedraaid maar dat is al lang geleden. De Terex heeft een wegmodus en is meestal 40kmh. Hij rijd dan net zo als een shovel. Ik denk dat qua draaien beter de Takeuchi kan hebben. Die draaien altijd goed. Ik zou bij beide kranen proberen te rijden en zwenken en de giek te bedienen. En dan kijken wie het stabielste draait en wie het makkelijkste het kan doen.
brauheist
@Fast Eddy de schaeff heeft een apart rijpedaal waar de vooruit en achteruit op zit aan de linkse kant, vraag me af of dat fijn werkt
@brauheist
Ja voor in het gewone werk werkt het rijpedaal goed. Je kan ook wel 40 kmh rijden op het rijpedaal. Maar als je af moet remmen moet je voorzichtig het rijpedaal omhoog laten komen. Als je hem in de andere stand hebt kan je gewoon het gas loslaten en uit laten vieren.
Het voordeel van het losse gaspedaal is dat als je halfgas(handgas) draait, dat je altijd gas bij kan geven met het gaspedaal.
brauheist
@Fast Eddy hebben wij het wel over hetzelfde pedaal? De machine waar ik geweest ben had een pedaal voor de werkstand tot 6 km of 10 km en de wegstand tot 35 km en die kon je alleen gebruiken als je eerst het gas helemaal terug deed
@brauheist
Het kan zijn dat de nieuwe types dat anders hebben. De Terex waar ik op zat was al 2 jaar oud.
brauheist
@Fast Eddy ah vandaar
brauheist
Weet toevallig iemand wat automatic load stability inhoud op de takeuchi?
Automatische afstepeling van de vooras misschien?
brauheist
@Fast Eddy zat ik ook aan te denken, ik durf die verkopers onderhand niks meer te vragen
@brauheist
Waarom niet? Of weten die het ook niet?
brauheist
@Fast Eddy nee dan laten ze me niet meer met rust, krijg nog net geen weltrusten van ze
brauheist
Ik krijg aankomende vrijdag een takeuchi op proef, is wel een groot prijs verschil in vergelijking met de schaeff, ik vind het op de schaeff raar dat deze niet afstempelt als je het pedaal in trapt
@brauheist
Dat kan je op de zijkant aan zetten. Met maaikorven liet ik hem ook wel vast staan tijdens het rijden.
brauheist
@Fast Eddy ja klopt aan de zijkant zit een knop maar dan staat die de hele tijd vast toch? De takeuchi heeft 3 standen, altijd los altijd vast en alleen vast als je het pedaal in trapt. Dat is wat ik gewend ben en zie ik veel liever op een machine
@brauheist
Bij de Terex kon je kiezen tussen altijd vast of vast met rem ook vast.
brauheist
@Fast Eddy ik heb ook nauwelijks de kans de schaeff te proberen, ik moet voor een demo een of ander raar voorlopig koop contact ondertekenen
@brauheist
Ja daar zou ik ook geen goed gevoel bij hebben. Dat was zeker bij de dealer in Tiel? Yanmar is dezelfde kraan als Scheaff/Terex. Misschien kun je dat proberen.
brauheist
@Fast Eddy klopt hans van driel
Tom VB
@brauheist
Kunt ook ff bij Yanmar importeur Geert Jan de Kok vragen. De Terex/Schaeff fabriek is van Yanmar.
brauheist
@Tom VB kan ik ook nog doen, ik vind het wel een nadeel dat die wat verder weg zit. Hans van driel en de takeuchi zitten in de buurt. Geeft mij een wat fijner gevoel voor als er iets is er ook zo iemand is
Tom VB
@brauheist Kan ik me helemaal voorstellen.
Echter GJdK hebben door heel NL verschillende dealers zitten.
joellll
Zelf de trotse machinist van een schaeff 110. Moet zeggen mn vorige terex was geen toppertje. Maar mn huidige machine is een hele verademing. Daar kan een takeuchi niet aan tippen. Paar keer demo meegedraaid maar was er wennen.
Voordeel bij de schaeff vond ik vooral. Enorm sterkte apparte pomp voor rijmotorgedeelte. Doseerbaar rijpedaal. Stelgiek op vooruit, achteruit pedaal ipv links rechts
brauheist
@joellll ik vroeg mij juist af of dat aparte rijpedaal niet vervelend zou zijn, voor de snelle stand moet je weer het gas terug doen. En wat vind jij ervan dat de die niet afstempelt als je het pedaal ik trapt?
joellll
@brauheist
Dat pedaal vind ik persoonlijk een goede uitkomst. En het spaart je rijmotor heb ik me laten vertellen. Idd voor weggang moet je ff een en ander omzetten maar dat is kwestie van gewenning.
Jij bedoeld stabilisatie bij het intrappen van de rem? Dat is volgends mij instelbaar. Bij mij is het gewoon op de rem is stabilisatie. En als ik wat wil rijden heb ik nog overbruggingsschakelaar (zoals iedere mobiele) waarbij je de stabilisatie gewoon erop kan laten staan.
brauheist
@joellll de verkoper vertelde mij dat iedere keer als ik de stabilisator erop wil zetten ik ook die knop moet omzetten, dus het pedaal en een knop
mdoornekamp
@brauheist de stabilisatie zou eventueel toch omgbouwd kunnen worden? Het is wss allemaal electrisch geschakeld.
Als de vertegenwoordiger vaak langs komt, zakt de prijs steeds verder.
brauheist
@mdoornekamp gezakt is die zeker al, ik vraag me of er nog wel garantie op blijft als ze van alles moeten ombouwen
GROENEDEERE
Takeuchi is gewoon helemaal af.
Mooi en goed zicht rondom.
Doet wat je wilt en geen storingen.
We hebb6er inmiddels 3 in het bedrijf.
Een tip ga niet met verhoeven in zee.
Maar probeer het via een locale dealer en dan een machine uit Duitsland of Engeland.
Het scheelt jou dan zo 20 ruggen
brauheist
@GROENEDEERE mijn vaste monteur is dealer maar dan wel van verhoeven
@GROENEDEERE
Die ervaring hebben wij ook al met Takeuchi.
