Ford 8210 - Weinig hydroliek olie
Heb jij ervaring met de Ford 8210 en hebben de trefwoorden olie en hydroliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar ook de koppeling aan de slang van de opraapwagen kan iets versleten zijn waardoor die gekoppeld aan de trekker nog maar 20% van jou olie door laat
Er zit een automatisch arretering op elk ventiel (ik neem aan dat je de deluxe venteilen hebt). Met de bout met borgmoer boven de 2 snelkoppelingen kun je de druk instellen waarop het ventiel uit de arretreing schiet. Zelf heb ik ze zo ingesteld dat hij pas terug gaat naar neutraal wanneer de oliestroom geblokkeerd is, dus ook wanneer er geen snelkoppelingen op dat ventiel zijn aangesloten.
Een pomp doormeten met een flowmeter geeft een betrouwbaarder beeld van de staat van de pomp. Een pomp kan gerust nog 170 bar leveren als die versleten is maar bijna geen liters. Dan zal je bodemketting ook slecht willen draaien.
Druk is inderdaad de kracht en liters snelheid.
De olie komt inderdaad pas in de retour als de moter draait. Een beetje inwendige lekkage heb je altijd. Ik weet niet of er nog een mogelijkheid zit op de moter om lekleiding aan te sluiten. Als dat zo is en je doet er een slang aan en die leg je in een lekbak of emmer en je zet dan het ventiel aan en er komt een behoorlijke hoeveelheid olie uit is je hydromotor op zijn eind.
