Hallo mijn naam is Jakob en ben net lid van tractorfan.nl. Ik doe nu een poging om een antwoord op mijn vraag te krijgen, alvast bedankt voor de reactie.
Ik heb een Deutz 5506. Sinds kort krijg ik hem niet meer in zijn hoge giering en als ik hem in zijn achteruit zet dan blokkeren de achterwielen.
Kan iemand mij misschien vertellen wat het probleem is en wat ik hier aan kan doen?
Vaak een gevolg van slijtage en iets te snel willen schakelen.
Je hebt de versnellingspook uit de schakelgaffel getild en in het midden in de volgende gezet waarna alles blokkeerd.
Schakeldeksel eraf draaien en de 4 schakelgaffels weer in 1 lijn zetten en misschien de knop van de versnellingshendel die in de bak zit iets oplassen.
Let wel op dat er spanning op de verkeetd geschakelde gaffel KAN zitten de er iets geweld nodig is met rechtzetten (een nette 1.5m lange koevoet)
Je kunt ook de koppelings pedaal in de ingetrapte stand even vastknopen dat er al wat spanning van de bak af is
