Deutz D4005 - Witgrijze rook door onverbrande diesel?
Hallo, ik heb na 10 jaar mn D40.2 (1965) terug in gang gezet. Natuurlijk wel eerst alle filters, motorolie, olie op de injectiepomp vervangen, nagezien of de regelklepjes in de inspuitpomp nog los zaten, e, de oude diesel afgetapt en vervangen door nieuwe diesel. Na voortvloeien sprong deze tot mijn verwondering zo goed als direct aan, al draait hij wat hoekig en reageert minder vinnig op het gaspedaal, wat jaren geleden wel het geval was. Er komt wel veel grijswitte rook uit, dat verminderd als de motor warm wordt en bij hogere toerentallen, maar terug begint te roken bij stationair toerental. Als hij een tijd draait zie ik druppeltjes uit de uitlaat komen. Ik denk dat de motor teveel diesel krijgt, en deze onverbrand verdampt of via de druppeltjes langs de uitlaat naar buiten komen. Bij hoog toerental waarschijnlijk meer hitte in de cilinders waardoor de mindere rookpluim en bij stationair mindere temperatuur waardoor terug begint te roken? Zou dit mogelijk zijn of denken jullie aan een mogelijk andere reden? Iemand ervaring met injector cleaner in de diesel voor een betere verstuiving of lost dit niets op? Zijn injectors te testen op goeie werking? Ik lees graag jullie reacties. Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Deutz D4005 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Even kleppen controleren en ook meteen de verstuivers testen.
Klep deksels verwijderen en voorzichtig met een hamer op de tuimelaar tikken ,
niet de meest goeie manier maar anders moeten de cilinderkoppen eraf .
Verstuivers kun je eruit halen en een leiding meenemen naar een lmb in de buurt gaan.
Door interne lekkage wordt die olie vervangen door diesel. Het is denk ik deze olie die nu in de motor wordt gespoten. Je zou de olie uit de injectiepomp kunnen halen en vervangen voor diesel. Ik weet dat het niet zo hoort maar zo heeft die pomp al lang gedraaid.
