Goedendag
Ik zit met de volgende vraag:
Als ik me goed heb ingelezen zijn er een paar verschillende soorten drukgroepen
Enkelwerkend
Dubbelwerkend
En dan is er nog
Drukloos retour
Zwevend
Nu ben ik aan het rondkijken voor mijn eerste tractor, ik weet zo en beetje van de dingen die ik er achter wil hangen of die enkel danwel dubbelwerkend zijn
Maar hoe zit het nu met drukloos retour en zwevend
Is het zo dat je van een DW een aansluiting ook drukloos kan zetten, en is dat dan altijd zo ?
Wat houd zwevend in ?
Deze materie snap ik nog niet helemaal
Niet elk dubbelwerkend ventiel heeft overigens een drukloze stand
Dus kort gezegd, als er een dubbelwerkend is is de rest er zo bijgeknutseld (vwb het drukloos retour)
1 aansluiting (in praktijk 1 snelkoppeling), hendel de ene kant uit: druk, hendel andere kant uit: olie kan terug stromen via het ventiel (deze stand is feitelijk zweefstand), in het reservoir. hendel neutraal: aansluiting afgesloten van de oliestroom.
Dubbelwerkend ventiel:
2 aansluitingen, hendel de ene kant uit: druk op de ene aansluiting, en via de andere aansluiting kan de olie via het ventiel terug stromen in het reservoir.
Hendel andere kant uit: net als de wanneer je de hendel de ene kant uit zet, maar dan precies omgekeerd, de aansluiting waar eerst de olie door terug kon stromen daar staat nu druk op, en de aansluiting waar druk op stond, daar kan de olie nu door terug stromen het reservoir in.
Hendel neutraal: beide aansluitingen zijn afgesloten.
Hendel in zweefstand: beide aansluitingen staan open naar het reservoir.
Drukloos retour is in feite een aansluiting waar de olie alleen door terug kan stromen het reservoir in, en daarbij is het de bedoeling dat de olie zo weinig mogelijk weerstand ondervindt. Zo blijft de weerstand die de olie moet overwinnen om terug te stromen zo klein mogelijk, en dat is in sommige gevallen van belang.
Loopt de olie terug via een zweefstand, of een retour (in beide gevallen dus via een ventiel) dan moet deze via een nauwer kanaal, en dit geeft meer weerstand.
Zoals hierboven door anderen al verteld, kun je van een dubbelwerkend ventiel een enkelwerkend ventiel maken door op 1 aansluiting een slang aan te sluiten die aan het andere einde op een drukloos retour zit.
Ook zijn er ventielblokken die je kunt instellen op enkel of dubbelwerkend met bijvoorbeeld een schroef die je in of uit draait, zo blokkeer, of open je een kanaal in dat blok. Zelfde principe als wanneer je met een slang werkt van 1 aansluiting op de drukloos retour.
