Mwm motor D227-4 welke trekker , komt uit een 305LS maar wel type heeft nog meer deze motor?
Hallo heb hier een motor staan voor revisie, maar in welke trekkers licht dit blok? Komt uit een farmer 305LS
Wie o wie weet dit?
Volgens mij zijn de 305 ls alleen met een 226-4 geleverd en niet met een 227-4 blok.
Net als de 306 en de eerste 3 series 308
Hkramer
@Fendt926Driver 305 is geleverd met 227-4 blok met 100mm boring
226-4 met 105mm boring lagen in 306/308
Arrie94
@Jaring visser1991 welk bouwjaar? Volgens konedata.net had de 305 van '80-'84 de 227
@Arrie94 ha ha.
Kun je zien hoe goed ik mijn eigen trekkers ken.
In mijn 305 bj 82 zit een 227 motor.
En eerder reageerde ik nog dat de 300 serie allemaal 226 motoren had.......
Hkramer
@Fendt926Driver verschil zit in boring, type bussen en krukas met 227 en 226
Fendttrisixfan
@Hkramer krukas is toch gelijk?
Hkramer
@Fendttrisixfan volgensmij hebben de volgensmij hebben de 4.2 dikke krukassen en de .4 kleinere tappen.
Arrie94
@Fendt926Driver haha was ook nieuw voor mij 😛
@Arrie94 trekker 'was' van 84
Waar zou deze motor dan officieel in horen?
@Jaring visser1991 er zijn wat renault trekkers waar een 227-4 motor in ligt
deJong
@Fendt926Driver onze renault 654 had ook een 227 motor volgens mij.
deJong
@Fendt926Driver renault 651 mijn excuses😅
renault 89
Is met een lijnpomp zie ik ,dus denk ik geen renault
Deze motoren liggen in een Renault 651 en 681 en in de S serie zijn ze ook gebruikt. Alleen gebruikte Renault een roterende brandstofpomp.
radium45
Waar hebben deze motoren het typenummer ingeslagen zitten? Ik heb een soortgelijke in mijn kraan zitten maar wil weten welk type/model het precies is. Er zit wel een typeplaatje opgeklinkt maar daar staat een serienummer van Hanomag op, daar heb ik niks aan.
Fendttrisixfan
@radium45 vaak aan de rechterkant onder de cilinderkop dichtst bij het vliegwiel
Heb me er vanavond nog even in verdiept, mwm D227-4 ligt alleen in de renault's
D227-4.2 ligt in de renault's en de 305
D227- 6 ligt in de renault's en 600LS , 600LSA , 610LS , 610LSA
Voor die gengen die naar me komen altijd handig
Fendttrisixfan
@Jaring visser1991 is de d227 eigenlijk ook een motor met natte bussen?
@Fendttrisixfan jaa klopt als een bus, 😎
Hkramer
@Fendttrisixfan de 4 en 6 cilinders zijn beide natte bussen (4.2 en 6.2)
walker1
Ook in Claas zou MWM motoren gebruikt hebben voor combines. Maar geen idee of ook de d227 gebruikt is.
walker1
Op een Engelstalige site gevonden dat MWM gebruikt is Claas combines en trekkers van Fendt, Renault, Lanz, Bauts, Holder en Ritscher. Heb geprobeerd de tekst van die site te kopieren en te plakken hier, maar dat lukt om de een of andere reden niet.
appie1967
Volgens heel veel boeken en site,'s zou de 305 een 227 moeten hebben tot 84 maar volgens mij is hij in werkelijkheid maar heel even geleverd er loopt bij ons in het dorp een 305 die zou volgens allerlei gegevens een 227 moeten hebben maar niets is minder waar zit af fabriek gewoon een 226 in
Maar ik ben idd ook wel eens een 227 tegen gekomen bij 1 van de alle eerste die hadden ook nog geen 3 toeren aftakas dus wss 81ers
Idd gebruikte Renault wel veel 227
walker1
@appie1967 Volgens mij ligt er bij ons in de Renault 751-s een 226. Volgens mij zijn zowel 226 een 227 door Renault gebruikt.
appie1967
@walker1 dat zeg ik veel niet alle
@appie1967 onze heeft ook maar 2 aftakas toerentallen
En onze heeft serienummer 502 dus zeker 1 van de eersten maar wel al van (begin) 82 en een 227 motor
Hkramer
6 cilinders 600 en 610 liggen ook 227-6 en 227-6.2 motoren in
Quintto
@appie1967 wij hebben ook een 305 staan met de twee aftakasversnellingen uit ongeveer 82 (in de achtervelgen staat 5 82 en op de trekhaakslede 1982) met een D226, dus net zoals die van @Fendt926Driver
@Quintto maar die van fendt926driver is wel een D227
Quintto
@Fendt 106 S Christoph oh dan heb ik verkeerd gelezen, maar wel raar dan dat in de boeken staat dat alle 305's tot 84 een 227 hebben. maar dat er toch een aantal zijn met de 226. zou dat te maken hebben gehad met beschikbaarheid van de blokken toen?
Betekend het dan ook dat aangezien onze 305 de zelfde motor heeft als een 306 en een oude 308, deze veilig kan worden opgedraaid naar 70+ pk of licht er in een 305 een andere bak/achterbrug dan in de zwaardere types?
Hij staat klaar voor de liefhebber🤗
@Jaring visser1991 zag ik het nu goed op marktplaats dat er 226 koppen op die 227 motor zitten??
Wat is de historie van deze motor dat je hem helemaal opmaakt en dan verkoopt?
Hkramer
@Fendt926Driver dat werd bij mwm vaker gedaan. op mijn 227 van de 610 zitten ook 226 koppen. zelfs op de oliepomp en krukas hoofdkappen staat 226 terwijl op het blok 227 staat en op de alu kap van de krukas keering 227 staat.
ben dit al paar keer tegen gekomen, bij mwm gebruikten ze vroeger wel eens dezelfde gietmal voor onderdelen die uit het zicht zaten.
@Hkramer ik heb ook 226 en 227 koppen op 1 motor zitten. Maar dan zie je wel verschil tussen die 2
Hkramer
@Fendt926Driver dat kan maar zo, weet wel dat dit bij mwm gewoon voorkwam dat nrs uitgewisseld werden.
@Fendt926Driver we kopen zo nu en dan een aantal blokken op en dan makken we ze weer klaar , doen we om de loze uren in de werkplaats op te vullen en het is het mooiste werk wat er bestaat, (vind ik🤗)
Een liefst ruilen we weer een blok in.
Motor komt uit een 305 met afgebroken trompetas , verkeersschade.
@Jaring visser1991 ok duidelijk.
Jullie gebben dus een revisie werkplaats/ bedrijf?
@Fendt926Driver jaa gewoon LMB en wat extra motortechniek voor de hobby der bij
