John Deere 1640 - diesel in carter
Vorige week begon plotseling het olie lampje te branden bij een stationair draaiende motor.
toen heb ik alle olie er af laten lopen en toen kwam ik er achter dat er diesel door zat. wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?.
ik zat zelf te denken aan een lekke opvoerpomp.
case 745 xl
Fendttrisixfan
Is omdat je zuigerveren versleten zijn en je trekker niet direct start, hebben we hier ook met de cormick je kan dit zo laten of motor reviseren
case 745 xl
Trekker heeft wel iets carter druk maar start altijd goed.
en het kan niet zijn wat fendttrixfan zegt wand er zat best wel een aantal liters in
Fendttrisixfan
@case 745 xl
dit zal ook niet komen na 1 keer starten, maar beetje met een keer en na verloop van tijd word dit wel een aantal liters
case 745 xl
Ik gebruikte de trekker vorige week vrij intensief en pijl elke dag olie
bas930
Waar zit het opvoerpompje van de brandstof bij deze trekkers,, heb een keer gehad dat dat membraam gescheurd was en toen pompte hij diesel in het carter.
old man jose
Loopt de motor wel op alle cilinders??
Als er een verstuiver lekt en deze cilinder loopt slecht kan er ook diesel in het carter komen
Als er een mechanische opvoerpomp opzit kan de membraan stuk zijn. Dan lekt de diesel rechtstreeks in je carter. Een retourleiding onder het kleppendeksel misschien.
case 745 xl
Er zit een mechaniche opvoerpomp op en het is me niet opgevallen dat de trekker niet op alle 4 cillinders loopt hij trekt ook wel goed en de retourleiding loopt buiten de kleppendeksel
Valtra-Fordpower
@Fendttrisixfan
is omdat je zuigerveren versleten zijn en je trekker niet direct start, hebben we hier ook met de cormick je kan dit zo laten of motor reviseren
Dan komen er geen liters diesel in je carter terecht! 😉
JD92
Of je opvoerpomp lekt, of, maar de kans is klein, maar je kan een gat in een bus hebben. Heb het eens gezien bij een mfje, daar zat een gat in de bus, en hij pompte dus zo diesel in het carter
case 745 xl
Hij zal toch wel helemaal uitelkaar moeten want hij lekt ook ergens water wat nergens weer is te vinden
nhmonteur
Als je echt diesel in je carter hebt, dan is waarschijnlijk je opvoerpomp kapot.
En met het water lekken kan je hem beter ff afpersen, dus het koelsysteem onder druk zetten.
Is er een slang lek of iets dan zie je dit vaak wel, en anders kan het in je motor zitten. bv lekke cilinder of koppakking
Henk 1120
Ik zou toch eerst het opvoerpompje controleren, is maar een kleine moeite om te kijken of het membraam stuk is. Via een klein gaatje kan al gauw heel wat diesel in het carter verdwijnen. Water kan ook via een lekkende slangkopeling gelijk verdampen, zodat je het niet merkt!
johnd-ts
Kan iemand me uitleggen hoe een kapotte opvoerpomp ervoor zorgt dat de diesel in het carter beland? Staat toch niet met elkaar in verbinding?
Henk 1120
@johnd-ts
Mechanisch opvoerpompje wordt rechtstreeks aangedreven door een nok uit het motorblok, als het membraam maar iets lek is werkt de pomp nog wel, maar sijpelt de diesel naar onder in het carter.
johnd-ts
Bedankt, ik snap het!
ramrod
Wat betreft waterverbruik is het naast het afpersen goed om ook naar de radiateur dop te kijken, want die kan ook kapot zijn (het rubber).
Haal de motor direct nog maar niet los, want waarschijnlijk zitten de oorzaken aan de buitenkant. Want je hebt toch geen grijze drab onder de vuldop van de motorolie, wat duidt op water in de olie?
DESLAGERURRE
Nieuwe opvoer pomp er op en klaar is kees ! ... zit RECHTS naast de moter onde de clakson (toeter)
Fendttrisixfan
@Valtra-Fordpower
hangt ervan af hoelang dit al gebeurt na verloop van tijd worden dit toch liters
Tom VB
Antwoord van de Slager is volledig juist !!
boer
Opvoer pomp lek of keering van brandstofpomp bij de distributie
DESLAGERURRE
@boer
dat heb ik nog nooit gehoord bij een cav pomp 😉
john deere 7810
En als die water zuipt het je de koppakking lek maar dan moet hij ook wit roken rookt hij niet wit dan heb je lekke bussen of idd een slang lek.
DESLAGERURRE
@john deere 7810
hoeft niet per-sé ... je kunt het niet altijd aan de rook zien 😉
regt
@ deslagerurre, dat komt toch wel eens een keertje voor hoor!
het beestje is al niet meer de jongste 😉
als de opvoerpomp een kapot membraan heeft dan moet het buitenaan de trekker ook een grote smeerboel zijn van langslekkende brandstof en/of olie, er zit nl een klein ontluchtings gat onder aan de zijkant van een CAV opvoerpomp.
ik gok dus toch op een lekke keerring van de inspuitpomp.
DESLAGERURRE
Nou ......ik zou beginnen bij de opvoer pomp ! die is het goedkoopst 😉
Adri-JD850
3 John Deere trekkers bij alle 3 hetzelfde euvel en 3x opvoerpompje nieuw er op en gaan.
WimBe
@regt
Bekend JD-euvel is idd dat membraampje van de opvoerpomp, zoals velen al voor me zeiden. Diesel 'valt' dan zo het gat in van het heveltje van het pompje. Als ze zweten is of die membraam lek aan een zijkant, of de pakking aan motor, maar dan zweet ie ook olie 😉
regt
Ook waar 😉
DESLAGERURRE
Ontluchtings gat ????????? verrek helemaal over heen gelezen hahahahahahahaha die is goed ! nee als een pomp daar smerig is moet je de moertje's AAN DRAAIEN ! sleuteltje 12 .. zo even uit het hoofd ! net wat wim zegt ...
case 745 xl
Hij zweet id wel een beetje bij de opvoerpomp.
dus dan zal die id wel lek zijn.
maar ik heb er donderdag avond nieuwe olie in gedaan en ook met nieuwe olie er in brand het olie lampje als de motor stationair draait.
met ongeveer 1100 motor toeren gaat die dan weer uit
regt
Motoroliepomp of overdruk ventiel niet helemaal lekker misschien of gewoon de drukzender stuk.
zender er uit en metertje erop dan waat je dat ook weer 😉
DESLAGERURRE
@regt
is wel het beste ja .. maar ik vrees dat door de schrale gasolie de hoofd-lager tappen zijn weggevreten .... denk dat het motertje verloren is ..
WimBe
@DESLAGERURRE
Geheel eens! 😉
case 745 xl
Ik heb het probleem gevonden. de opvoerpomp was lek en die heeft de diesel in het carter laten lopen.
en dat de trekker geen olie druk meer had in de motor kwam door dat de schrale diesel de lagers van de ballans assen er uit heeft laten lopen.
basia
@case 745 xl
De motor is nu zeker ook goed "schoon " van binnen ?
case 745 xl
Als ik eind deze week de alle nieuwe onderdelen er in heb wel ja
