International 423 - Lekkage bij een hydrauliekventi
Goeiedag allemaal,We hebben sinds kort een international 423 in de schuur staan. Maar nu lekt hij olie uit de achterbrug. Nu zit er bij deze trekker een hydrauliekventiel die rechtstreeks de achterbrug in gaat. (Ik denk dat dit drukloos retour is. Klopt dat?) Nu lekt deze olie. De olie komt er tussen de trekker en het ventiel uit (dus niet uit het ventiel zelf). Weten jullie misschien ook hoe ik dit kan verhelpen? En als het ventiel eruit moet moet ik er dan ook op letten dat de druk er afgaat ofzo. Of is de druk er al af als de motor uitstaat.
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 423 ›
- Vragen
International 423
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 423.
53
118.510
260
Deze is makkelijk te vervangen door de snelkoppeling uit de hefblok te draaien.
Ik neem aan de de snelkoppeling/ventiel onderaan de hefblok zit? Dan moet je eerst alle olie aflaten van de hefblok, anders krijg je natte voeten. Daar zit geen druk op. Heet ook niet voor niks drukloze retour.
zit vrij hoog in het midden van de trekhaak ophanging
